bombadil
bombadil
Воронеж
19.05.2009 в 08:50:13
santel-01 написал : Вы уверенны.
Да, на 100%. Ибо ничего сверхъестественного эти пацаны не делали.
santel-01 написал : Никого не хотел обидеть
И не обидели. Если по существу этого вопроса, то сравнение электрика с хирургом не корректно. Я могу в противовес привести и землекопа. Хорошо что нет такого форума! А то бы все стали ямы сами копать, а не обращаться к профессионалам...
AIM
AIM
19.05.2009 в 10:39:37
evgenygrig написал : сечение проводки 1,5 кв.мм. Его вполне достаточно - 4 киловатта
При мощности плиты в 4kW по таблице определения тока получаем ток около 18А, так как скорее всего Ваша плита - активная нагрузка и коэффициент мощности (cos φ) будет около/чуть меньше 1.
Далее смотрим сечение провода, необходимое для тока в 18А по таблице выбора сечения провода и получаем 2,5мм2.
santel-01
santel-01
19.05.2009 в 15:35:41
:o Не буду оспаривать ваши способности:sorry:
:) Очень рад что не обидел.Про сравнение скажу,что опасно давать советы в области хирургии посредством форума(в больнице и то от врачей толком ничего не добится,а тут:a ). Тоже касаемо электромонтажа.Одно дело дать совет по небольшому вопросу вызвавшему затруднения в процессе ремонта,и уж совсем другое дело обучать на расстоянии электромантажным работам.
Теперь думаю, может заказать проект и сделать всё самому. Правда знания по электрике у меня довольно поверхностные(как делать скрутку, на упк проходил, на этом и всё)
Это же ваши слова:o
Нормальный совет,по моему личному мнению,тут был только один> Если вы никогда не занимались электромонтажом то и не майтесь ерундой нормально вы все равно не
сделаете. Найдите нормального электрика по сходной цене а иначе испортите кучу материала и будете жить с одними проблемами. Есть конечно вариант делать самому при постоянном контроле
опытного электрика.
Ещё раз прошу прощения,но раз уж взялись,то дерзайте-поможем:o ;)
Smily
Smily
19.05.2009 в 16:13:13
santel-01 написал : и уж совсем другое дело обучать на расстоянии электромантажным работам.
Ничего сложного в этом нет. Штукатурить - значительно сложнее.
greg111
greg111
Саратов
19.05.2009 в 16:23:14
думаю справится. провода бросить- не сложно. с развет.коробками определились. самое главное- щиток качественно собрать. не всегда есть нужный инструмент. в данном случае монтаж внутри щита делать жёстким проводом. ну а розетки поставить .....
bombadil
bombadil
Воронеж
19.05.2009 в 16:45:12
greg111 написал : думаю справится
спасибо на добром слове
greg111
greg111
Саратов
19.05.2009 в 20:35:17
AIM написал : одна розетка должна быть на 1 м2 - по опыту достаточно
:a :swoon эт...как....ж .... блин..... ну нифига се! у меня кухонька всего 12 метров. и зачем туда 12 розеток спрашивается?:cool: :eek: :confused:
sergey_sav
sergey_sav
19.05.2009 в 21:02:21
2greg111 Свято место пусто не бывает! ;) У меня на 8 м кв 5 сдвоенных и одна одиночная...
AIM
AIM
20.05.2009 в 12:11:22
greg111 написал : у меня кухонька всего 12 метров. и зачем туда 12 розеток
Просто считаем: Микроволновка - 1 Чайник - 1 Холодильник - 1 Вытяжка - 1 Телевизор или музыка - 1 телефон стационарный - 1 вторая около телефона -1 (для зарядки мобильника и пр) над рабочей поверхностью -2 (свободные для всяких тостеров-ростеров-кофемолок-блендеров-мясорубок)
Итого: 9
При этом не посчитал морозилку, питание газовой плиты (подсветка, вертел и гриль) и кофеварку, но это у кого как, может еще что то быть (водогрей, диспенсер и пр)
Если меньше чем 1 шт на метр2 - то удлинители Вам обеспечены!
AIM
AIM
20.05.2009 в 12:59:33
sergey_sav написал : 8 м кв 5 сдвоенных и одна одиночная
Итого 1,4 розетки на метр квадратный - должен чувствовать себя нормально :)
bombadil
bombadil
Воронеж
21.05.2009 в 16:34:21
компоновка щитка
