greg111 написал : ВОТ ТЕ НА!
Плита стоит на данный момент газовая. Было решено от газа отказаться.
04.05.2009 в 22:46:47
04.05.2009 в 23:25:21
Вот вариант щитка с плитой
04.05.2009 в 23:29:33
bombadil написал : Плита стоит на данный момент газовая. Было решено от газа отказаться.
Ваше право. Только не нашёл в Ваших сообщениях, что на этот частный дом отпущено 14 кВт...
05.05.2009 в 16:59:05
Если варка и духовка будут отдельные, то УЗО на плиту 63А 30мА, автомат на варку - С32, на духовку - С16
05.05.2009 в 17:06:17
а если варка и духовка - 2 в 1?
05.05.2009 в 17:27:18
bombadil написал : а если варка и духовка - 2 в 1?
УЗО 40А 30мА, автомат С32 или С40
13.05.2009 в 23:50:53
evgenygrig написал :
- рекомендую увеличить число розеток на кухне.
Верно, одна розетка должна быть на 1 м2 - по опыту достаточно
14.05.2009 в 01:03:22
Минимально разрешенное сечение проводки 1,5 кв.мм. Его вполне достаточно - 4 киловатта запросто потянет
1.5 для 4 КВт недостаточно
3х2,5 (это с запасом - до 25 Ампер)
Также недостаточно
19.05.2009 в 01:51:23
Знаете, я сейчас делаю ремонт сам. Никогда не занимался возведением стен, отеплением скатной кровли, штукатуркой оконных откосов и настилом полов. Всё это пришлось делать впервые, и пока что не пожалел, что делал это сам, а не вызвал мастера. Зато когда наблюдал как вставляют пластиковое окно, пожалел, что это делал профи, а не я сам. Он отлично понимал, что надо делать. Но то ли руки у него были не совсем прямые, а скорее очень сильно спешил, всё как-то получалось не очень. Окно было поставлено, не вполне по уровню, с некоторой погрешностью. Я бы выставил лучше.
Вы уверенны.:confused: > Я к тому, что без сомнения, в устройстве электрики, помимо грамотной схемы, есть много тонкостей монтажа. Но если этот форум поможет мне советами, уверен, что сделаю всё нормально. И материал не испорчу(с трудом представляю, как его возможно испортить).
:D :D :D
Вот читаю ветки и радуюсь,что нет такого же форума для хирургов,например,а то было бы...
:sorry: Никого не хотел обидеть:o
19.05.2009 в 07:56:14
santel-01 написал : Вот читаю ветки и радуюсь,что нет такого же форума для хирургов,например
Зря радуетесь, есть и такое дело в инете...
19.05.2009 в 08:11:57
sergey_sav :a Правда???:a То-то я смотрю,что наши местные хирурги както станно лечат...:scare
