Мирумир
Мирумир
12.11.2008 в 16:44:09
Имеется бетонная стяжка.Подскажите,какой должен быть "пирог" из каких материалов перед укладкой паркетной доски?
проблемнет
проблемнет
12.11.2008 в 16:47:35
Обычно достаточно выровнять стяжку Ветонитом-3000, затем подложку Парколаг с пробковой крошкой, затем паркетную доску плавающим способом.
16.11.2008 в 19:24:37
2Мирумир
Выровнять стяжку, сначала обычной смесью, затем финишной! Перепады уровня не должны превышать 2 мм на метр. Паркетная доска прекрасно ложится на подложку вспененную.
П.С. привет из астраклуба! :-)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.11.2008 в 20:51:12
А фанеру надо?
16.11.2008 в 23:34:04
НиколайР написал : А фанеру надо?
Фанеру обычно исользуют при не совсем ровной поверхности пола для выравнивания...
Грэй
Грэй
17.11.2008 в 07:24:56
Посмотрите эту тему просмотрев её, можно сделать вывод, что фанера не нужна. наверно, так и есть. не нужна.
Мирумир
Мирумир
17.11.2008 в 09:32:12
2Jony123
Привет одноклубнику!))Спасибо за совет!
проблемнет
проблемнет
17.11.2008 в 15:48:05
Jony123 написал : Фанеру обычно исользуют при не совсем ровной поверхности пола для выравнивания...
Если положить фанеру на кривой пол, то на стыках могут вылезти ещё более критичные перепады. Т.о. её после этого надо будет циклевать.
Главный же смысл фанеры - дополнительный демпфер, препятствующий проникновению влаги из стяжки на паркетную доску.
Грэй
Грэй
17.11.2008 в 21:43:38
проблемнет написал : Главный же смысл фанеры - дополнительный демпфер, препятствующий проникновению влаги из стяжки на паркетную доску.
??? Атас! С каких пор главное качество фанеры - влагоизоляция? Мне казалось, для этого существуют пропитки, мастики, обмазки, рулонные материалы - тот же рубероид...плёнка полиэтиленовая...
проблемнет
проблемнет
17.11.2008 в 22:21:50
Грэй написал : Мне казалось, для этого существуют пропитки, мастики, обмазки, рулонные материалы - тот же рубероид...плёнка полиэтиленовая...
Они не абсорбируют влагу.
17.11.2008 в 22:33:37
проблемнет написал : Если положить фанеру на кривой пол, то на стыках могут вылезти ещё более критичные перепады.
Нет, конечно если перепады по 10 мм./1 м - то да!!! + дополнительные скрипы в половом покрытии... Фанеру кладут, если не делают финишку, а не для влагоизоляции!
