Спасибо
10.08.2012 в 16:20:25
Спасибо
10.08.2012 в 21:02:32
У меня получилось так: два шкафа МДФ+широкая алюм. рамка 800*600 и 800*800 (В*Ш). Взял оба подъёмника средних по мощности. У шкафа поуже мощности был перебор даже на минимальной регулировке, пришлось менять подъёмник на самый слабый. У шкафа пошире - нормально, но регулировка всё равно ближе к минимуму получилась, где-то 4 деления. Ручка - рейлинг, не особо тяжелая.
26.10.2012 в 21:46:18
кухонщик написал : отверстие под чашку петли - 21.5 от края до центра, оветная планка (крестовая) от края корпуса 37мм до центра отверстий наложение фасада-это тот размер, который перекрывает фасад на боковине корпуса допустим фасад у вас 596, корпус 600, дсп корпуса 16мм, если фасад висит равномерно на корпусе, то по бокам остаётся зазор по 2 мм, наложение получается 14мм.
а если наложение 16,5 сколько делать? 5 или 6?:o
29.11.2012 в 14:57:32
Все-таки подъемники оказались мощнее чем нужно. Поменял. Причем реальный вес фасадов с ручками оказался точно таким, как расчитывался (взвешивал на напольных весах жены, точность 100 грамм). С новыми подъемниками после регулировки даже есть запас по мощности ~10%.
19.02.2013 в 18:01:46
Добрый день! Уточните кто сталкивался в фурнитурой Блюм (Blum) - интересует обычные Tandem направляющие для деревянных ящиков. При более-менее ясном расчете, не ясна одна особенность - способ монтажа с замком и фиксатором, о чем собственно идет речь? На схемах монтажа не понял где фиксатор, а где используется замок и в чем между ними разница. Специально скачал Dynalog, там расчеты еще проще, но четкого ответа на замки-фиксаторы все равно нет. Спасибо
19.02.2013 в 23:16:40
интересует Tandem с доводчиком?
20.02.2013 в 00:33:03
~ALEX~ Доводчик это который Blumotion?, Да, про Tandem с Blumotion, для деревянного ящика. В чем фишка факсатора/замка?
20.02.2013 в 11:15:51
Дядька Глюк написал : способ монтажа с замком и фиксатором
Может, речь идёт о монтаже фасада? Он действительно "вщёлкивается" в некий фиксатор на переднем торце тандема.
20.02.2013 в 11:33:25
Дядька Глюк написал : Доводчик это который Blumotion?, Да, про Tandem с Blumotion, для деревянного ящика. В чем фишка факсатора/замка?
не совсем понимаю суть вопроса "в чем фишка замка?" он удерживает корпус ящика в направляющих, вот его суть то есть замки (левый и правый) прикручиваются к дну ящика, а на направляющих специальный зацеп под них
20.02.2013 в 12:01:39
Да, там при заказе направляющих есть выбор, либо замок либо фиксатор, тот же Dynalog (см.скриншот) предлагает либо одно либо другое на выбор, хотелось бы не промахнуться при заказе, только и всего. В этом вопрос, может не так его задал, извините.
20.02.2013 в 12:29:51
Дядька Глюк написал : Да, там при заказе направляющих есть выбор, либо замок либо фиксатор, тот же Dynalog (см.скриншот) предлагает либо одно либо другое на выбор, хотелось бы не промахнуться при заказе, только и всего. В этом вопрос, может не так его задал, извините.
теперь ясно, это я видимо невнимательно прочитал вопрос ... вот картинки с замком и фиксатором (из каталога)
разница лишь в способе монтажа, ну и видимо в цене (вариант с фиксатором скорее всего дешевле). но удобнее, на мой взгляд, все-таки с замками ...
