Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.02.2013 в 13:59:03
~ALEX~ написал : теперь ясно
да, теперь и мне ясно. спасибо!
а по Aventos HK или HK-S может тоже подскажете? :) Там есть ограничители угла открывания, 107 град. и 75 град., что в общем-то не совсем удобно, если полка с этим самым механизмом расположена в самом верху под потолоком, 107 градусный ограничитель не подходит - подъемник позволяет двери стучать в потолок, а 75 градусный слегка занижает, что неудобно если сама полка не очень невысокая. Я так понимаю, ограничитель этот пластмассовый, может его можно слегка "выгнуть" :eek: так чтоб угол открытия был под 90 градусов? В принципе сам механизм должен быть четко вывешен и отрегулирован (где остановил полку, там она и должна держаться), но все же раз на раз не приходится, а потолок красить особо желания из-за ручек нет. Спасибо
Еще вопрос по Tandem направляющим - разница между полным и не полным выдвижением какая? То есть ящик с неполным выдвижением сколько не выдвигается по сравнению с полным? Спасибо
mezan
mezan
21.02.2013 в 02:24:10
Дядька Глюк написал : ящик с неполным выдвижением сколько не выдвигается
на 125 мм(от передней плоскости шкафа до задней поверхности задней стенки ящика),направляющие 550H5500B,ящик внутренний,фасад 18 мм.Для накладного фасада будет 105-107 мм.С тандемами полного выдвижения дела не имел,кухню собирал на movento,те выдвигаются полностью.
FF_Group
FF_Group
21.02.2013 в 10:22:39
Дядька Глюк написал : да, теперь и мне ясно. спасибо!
Ограничители можно просто отпилить, я так делал на Hf , на откидных он немного другой, но тоже можно.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.02.2013 в 12:52:32
mezan написал : на 125 мм(от передней плоскости шкафа до задней поверхности задней стенки ящика),направляющие 550H5500B,ящик внутренний,фасад 18 мм.Для накладного фасада будет 105-107 мм.С тандемами полного выдвижения дела не имел,кухню собирал на movento,те выдвигаются полностью.
Спасибо, понятно.
FF_Group написал : Ограничители можно просто отпилить
то есть возможно "выставить" ~90° отпилив слегка ограничитель?
FF_Group
FF_Group
24.02.2013 в 13:51:29
Дядька Глюк Да, просто пилите неспеша по чуть чуть, ну и запастись вторым комплектом не помешает наверно.
04.03.2013 в 18:14:38
подскажите!,плиз!)))при открывании кухонного шкафа ,дверь не останавливается,а резко уходит вверх!!!! мне сказали,дело в газ-лифте ,но если в нём,она бы закрывалась резко!а она закрывается плавно , но правая петля,щёлкнув ,срывается с маленького стержня.не знаю как объяснить правильно.может ещё в петле дело?помогите пожалуйста!)))вот фото ,если они помогут
Gendalf
Gendalf
20.03.2013 в 16:45:49
Скажите, а у этой фирмы есть петли, которые позволяют открывать дверцу кухонного шкафа не на 90 градусов, а на 135 градусов? А то у меня угловой шкаф в кухонном гарнитуре расположен на 45 градусов по отношению к стене и при открытии дверцы, она открывается только на 90 градусов и в результате косяк упирается прямо в лоб человека. А в нем сушка для посуды и посуду из-за этого мыть неудобно. В "Кухонном Дворе" сказали, что таких петель у них нет. :swoon
Дядька Глюк
Дядька Глюк
20.03.2013 в 20:56:42
maudlydj78, Какой это Aventos? Регулировка не помогает? Какой коэффициент у петель, может слишком легкая дверка для этих петель?
Gendalf написал : Скажите, а у этой фирмы есть петли, которые позволяют открывать дверцу кухонного шкафа не на 90 градусов, а на 135 градусов?
а кто вам мешает посмотреть сайт производителя? Или посмотреть в каталоге? В конце концов всегда можно позвонить в представительство, они подскажут.
AlVadSk
AlVadSk
Эксперт
21.03.2013 в 10:21:04
Gendalf написал : Скажите, а у этой фирмы есть петли, которые позволяют открывать дверцу кухонного шкафа не на 90 градусов, а на 135 градусов? А то у меня угловой шкаф в кухонном гарнитуре расположен на 45 градусов по отношению к стене и при открытии дверцы, она открывается только на 90 градусов и в результате косяк упирается прямо в лоб человека. А в нем сушка для посуды и посуду из-за этого мыть неудобно. В "Кухонном Дворе" сказали, что таких петель у них нет. :swoon
Нет такой петли!
Есть и 120 и 155 и 165 , но они все для угла фасада 90град. Можете взять какую-нибудь из них но в варианте без пружины и попробовать, но есть одно "но" - траектория движения фасада, может случиться, что в положении 45град фасад не займет своего пложения по ширине.
AlVadSk
AlVadSk
Эксперт
21.03.2013 в 10:24:44
Говорят, что средняя петля выщелкивает (это зашита от защемления пальцев), если петля (или отв. планка) присажены неровно. А касательно усилия подняти, то там есть регулировка. См. каталог Блюм, там есть расчет коеф. мощности механизмов и как регулировать. Если коеф. мощности правильно подобран , то отрегулируете ( с обеих сторон одинаково), а если коеф. мощности излишен, то увы - менять силовые механизмы, или крепить грузило на фасады :-)
Altruist2
Altruist2
Эксперт
23.03.2013 в 13:33:19
Подскажите, по допуску для tandem box plus (560H4000В) по ширине ящика из ЛДСП 16-го относительно ширины ниши. Есть две ниши, но разной ширины немного - одна 475, соответственно по инструкции ширина ящика 475 - 5*2 = 465 мм. Хочу второй ящик такой же сделать, но вторая ниша 482 шириной - это допустимый допуск?
