15.12.2007 в 19:15:57
#582024
VAT написал : Мы о разном.. Я говорю о том, что вытаскивается ящик тоже медленно и плавно!! А нафига это надо, такой сервис?
ну медленно он вытаскивается 5-7см пока доводка взводится, а дальше скользит без проблем. просто привыкнуть дергать надо.
16.12.2007 в 00:45:39
#582268
mmx133 написал : ну медленно он вытаскивается 5-7см пока доводка взводится
примитивные демпферы сами взводятся, а навороченый дорогой из 69 деталей вручную.. Ну не понимаю..
18.12.2007 в 21:20:02
#584622
Разыскивается DYNALOG 2.5.4 или более поздний. Неужели ни у кого нет? там по моему на диске даже защиты особой нет...
19.12.2007 в 00:21:59
#584783
Сходи на Ул Хворостина в магазин Блюм и пороси Макса он те за баксов пятьдесят отдаст копию исходника
16.01.2008 в 23:00:48
#610353
У меня есть Dynalog V2.3.31-Magnitude. Кому надо могу скинуть на флэшку или диск
07.02.2008 в 17:19:04
#633199
[QUOTE Так пробовал кто-нибудь метабокс с врезным демпфером?[/QUOTE]
повторюсь поскольку стало акктуально
07.02.2008 в 19:13:18
#633309
karlusha написал : повторюсь поскольку стало акктуально
Наскольяко я помню у блюмо тако извращения не предусмотрено :) Т.е. метабокс отдельно (кстати только неполного выдвижения, полного - не возят!), демпфер (блюмоушн для дверей, другого вроде б и нет) - отдельно. Но чтоб их скомбинировать.... Вообще, настоятельно рекомендую тандемы (обычные или боксы - это уж кому какие ящики нравятся) полного выдвижения с блюмоушн. Когда делал кухню, финансов пожадничал и сделал только три ящика выдвижных. Сейчас бы весь низ сделал на тандемах полного выдвижения. А еще у блюма появилась сервопривод для автоматического открывания ящиков... ммммм... мечта :)
07.02.2008 в 19:56:15
#633341
Вообще-то меня устраивает TANDEMBOX по работе да и цена - сколько? где-то прочла 40 евро, тоже не заоблачно, другое дело говорят, потеря пространства. А сколько теряю, ну пусть по сравнению с METABOX?
07.02.2008 в 21:23:32
#633429
karlusha написал : Вообще-то меня устраивает TANDEMBOX по работе да и цена - сколько? где-то прочла 40 евро, тоже не заоблачно, другое дело говорят, потеря пространства. А сколько теряю, ну пусть по сравнению с METABOX?
Я наверное повторяюсь, но ВСЕ ЭТО есть на сайте блюма. blum.ru. Качаете каталоги и там все-все размерчики и на тандемы и на метабоксы. Видно сразу сколько пространства теряется и как. В любом случае без этих каталогов-спецификаций собрать ящики сложно.
08.02.2008 в 12:57:45
#634091
karlusha написал : другое дело говорят, потеря пространства.
потеря пространства там такая, что и говорить не о чем. или вы планируете забивать все ящики ровным слоем вещей на всю высоту?
27.05.2008 в 17:55:51
#735820
Wazawai написал : Чего-то там напутано с глубиной.
Stany написал : тогда что означает их глубина на сайте 57см?
Означает, что столешницы в Икее 62 см в глубину, таким образом получаем ту же разницу, что и в паре 60см столешница - 55 см ящики, т.е. 5 см.
19.06.2008 в 22:22:43
#758366
Приветствую всех!
Нужен мне блюмовский внутренний ящик в узкую секцию 20см. В Икее такие продают только комплектом: два внутренних ящика + внешний. Нужен самый простой ящик к направляющим которого прищелкиваются стопора, т.е., как я понял, это тамдембокс без блю моушен-а.
Т.е. нужны вот такие:
21.06.2008 в 12:45:40
#759852
Вы, наверное, прикалываетесь. Ширина секции 200мм, значит внутренняя 200-32(36)= 168 (164). Значит ширина днища не длиннее 168(164) - 75= 93 (89). А реально полезная ширина ящика еще меньше. И зачем платить порядочные деньги за выдвижные системы БЛЮМ чтоб иметь такие узкие ящики.
Может карго Вам поможет использовать пространство такой секции, кстати у REJS, в частности, есть карго на направляющих тандем от БЛЮМ.
21.06.2008 в 15:19:43
#759935
Может я что-то недоперепоняла :o или может советую что-то не то....
22.06.2008 в 20:22:26
#760822
Насколько я помню в Икее непродаются ящики уже 30см. И будьте бдительны - блюмовские ящики в Икее расчитаны именно на икеевские корпуса кухонь. В моем случае внутреннее пространство между боковинами корпуса в моей кухне оказалось шире на несколько мм чем икеевского (в икеевских корпусах более толстые стенки), чего оказалось достаточно чтобы ящик малость "расперло" ни о какой плавности хода речи быть не могло :confused:. А обратно вскрытые упаковки в икее не сдать:net:.
23.06.2008 в 10:58:12
#761275
to Rainbow: Так разберите ящик и уменьшите ширину днища и задней стенки ящики на необходимые несколько мм. Если, например, у Вас стенки 18мм, а у ИКЕА - 16мм, то уменьшить надо на 4мм. И плавность хода появится!
23.06.2008 в 12:56:58
#761401
у него как раз обратная ситуация :)
23.06.2008 в 13:18:57
#761421
Прокладки из листового материала 2мм толщиной спасут от проблемы возврата. Алюминий, стеклотекстолит и пр.
23.06.2008 в 16:41:16
#761693
или если есть обрезки 2мм кромки нужной длины :)
в общем-то, вариантов достаточно. я только не помню, как там задняя стенка сделана, если торцы не заходят в крепление - может немного потеряться внешний вид :) вопрос только в том - кому он там нужен? а даже если и нужен - то с этим проще мириться, чем с "распёртым" ящиком. или подобрать прокладки в цвет.
23.06.2008 в 17:24:47
#761759
А вы уверены, что это именно Blum, а не какая нибудь китайская поделка?
23.06.2008 в 22:34:08
#762108
Да, буду думать над накладками на стенки, так проще :), благо вариантов действительно много. Это расплата за невнимательность ;), увидела что ящик на 40 и вперед покупать :a . Ящик - блюм тандембокс-плюс, там с шириной не позволяет гулять задняя панель с хитрой системой дырочек по бокам для защелок и днище с продольными пазами для прищелкивания к боковинам.
24.06.2008 в 00:52:30
#762286
А я предлагаю под направляющие подложить справа и слева нечто нужной толщины, например шайбы, и не надо думать о внешнем виде задней стенки и даже может быть днища.
24.06.2008 в 09:02:45
#762388
25.06.2008 в 19:25:58
#764367
Странно, у меня ни в комплекте никаких пластиковых шайб нет, ни в инструкции икеевской к ящику ничего про них.
Сам ящик покупала несколько лет назад, может тогда еще не докладывали их :).
26.06.2008 в 10:10:11
#764848
Так, теперь засомневалась. Шайбы были точно. Но возможно на сортере Blanco. В выходной поищу.:o
27.06.2008 в 11:10:19
#765899
Rainbow! Извините, действительно перепутала. Шайбы были к сортеру
Посмотрите каталог
В изделиях для ИКЕИ дно и задняя стенка раскроены под внутренние размеры именно их шкафов, а паз, как я поняла, был выбран из-за толщины ДСП.
27.06.2008 в 13:59:03
#766170
2Mary, эх, досадно, а то уже собралась в Икею ехать требовать ;). Ну заново то переделывать не буду дно и заднюю стенку (она в икеевских кстати монолитная железная), а вот идея с накладками в виде шайб и т д очень даже нра. Гениально и просто. Да, если у вас вдруг имеется корпус на 40, внутренню ширину в мм подскажите пожалуйста :), что бы знать "от чего плясать" :).
27.06.2008 в 14:44:14
#766230
Rainbow написал : "от чего плясать"
От инструкций Blum по раскрою и сборке соответствующих ящиков. ) Правда-правда, в приведенной выше картинке всё есть. Толщина прокладок будет равна разнице между толщиной стенок Вашего корпуса и корпуса Икеевского. "Кажется так" (с)
На мой взгляд, под направляющие, крепящиеся к стенкам корпуса лучше прожить не шайбы, а полоску нужной толщины и ширины. Шайбы тоже хорошо, но прокладка полосой дает большую площадь соприкосновения с направлящими, меньше "гулять" будут.
30.06.2008 в 02:08:03
#768055
Заработало!!! ;). Спасибо за идеи :).
