Хитры винт
Хитры винт
Минск
13.11.2008 в 10:21:32
Подскажите, пажалста, с каким усилием стягивать секции в алюминиевом радиаторе.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.11.2008 в 10:54:48
С достаточным.. ;))
alfabravo
alfabravo
13.11.2008 в 11:11:23
нет! пожалуста дайте показания прибора-нанометра!! мне это важно.
13.11.2008 в 11:15:23
alfabravo написал : прибора-нанометра!!
о таком еще не слышал! :a :eek: :eek: :eek:
Пижон
Пижон
13.11.2008 в 11:23:14
если это так принципиально 150±30 Н·м (15±3 кг·м)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 11:28:28
Хитры винт написал : с каким усилием стягивать секции
А какие уплотнения? Если O-ring (в форме тора), то достаточно получить касание секций металл к металлу. Если паронитовые, то до достижения текучести паронита - но раньше резьбу в алюминии сорвёте.
Хитры винт
Хитры винт
Минск
13.11.2008 в 13:20:46
Всем спасибо. Возьму динаметрический ключ и давляну на 150 Н*м, а потом дальше- когда лопнет проверю
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
13.11.2008 в 14:24:16
Обычно - всегда когда "балуются" с секционными радиаторами - после сборки - гидравлические испытания... Только проверка давлением даст видимый диагноз....Как говаривал М.М.Жванецкий - "..включаешь - не работает..."
Кандидат
Кандидат
16.11.2008 в 18:52:13
Я только одного понять не могу - у кого и почему вдруг появляется желание на стройке паболоваться с перекруткой секций радиаторов? Неужели нельзя обойтись типовыми заводскими сборками? Нет, надо забодаться с поиском спец. ключа для скрутки (раскрутки), потом надо озадачится вопросом усилия скрутки, потом при выполнении самой скрутки радостно увидеть что выдовило секционную прокладку, потом надо не забыть сделать опресовку перекрученных секций - шиза полная?!. Действительно не понимаю - есть такие случаи когда нет подходящего количества секций в заводской сборке?
