kdv
kdv
Владивосток
18.12.2009 в 13:57:18
дядя Вова написал :
я думаю. что тогда вам, дядя вова,соседка с удовольствием что-нибудь рубанула
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
18.12.2009 в 23:40:36
2Alexey02
Alexey02 написал : А потом? Что делать со светом соседа снизу?
У соседей в квартиру должен быть свой ввод от стояка. О такой разводке в советских домах слышу впервые. В любом случае при ремонте есть смысл делать как положено сегодня, особенно эл.проводку.
19.12.2009 в 01:27:54
дядя Вова написал : У соседей в квартиру должен быть свой ввод от стояка.
Ввод у соседей свой, но провод в центр комнаты к люстре проложен поверх плиты перекрытия, под полом верхней квартиры... Своеобразная экономия времени на монтаж проводки
дядя Вова написал : О такой разводке в советских домах слышу впервые.
Всё когда то бывает в первый раз...
дядя Вова написал : В любом случае при ремонте есть смысл делать как положено сегодня, особенно эл.проводку.
Ваше предложение?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
21.12.2009 в 11:58:09
Alex___dr написал : Ваше предложение?
Я бы договорился с соседкой и провёл провод к её люстре по её потолку (тупо, в кабель-канале). Даже если это позволит уменьшить толщину стяжки до 6см. - налицо явная экономия.
yuryk
yuryk
21.12.2009 в 14:19:54
У нас на кухню 6 кв.м ушел 21 мешок пескобетона + плитка. Вроде ничего не провалилось, хотя дом тот еще.. а насчет провода - если мешает, почему бы его в стену не замуровать?
21.12.2009 в 18:53:25
дядя Вова написал : Я бы договорился с соседкой и провёл провод к её люстре по её потолку (тупо, в кабель-канале).
Дело за малым... :) Соседку уговорить...
zubrikon
zubrikon
17.02.2010 в 23:24:01
otyan написал : Цитата: Сообщение от дядя Вова Электрокабель в стяжке, на кухне, из другой квартиры ??!! А-я-й...
А чего аяй-то? Во многих советских домах ВСЯ проводка освещения идёт по полу верхней квартиры. Цитата:
да и не в советских - в новостройке монолит-кирпич у меня такая же беда - и соседа снизу пока нет - и кабель его при залитии своей стяжки не трогал... свой свет по своему потолку пустил
TARLEV
TARLEV
17.02.2010 в 23:26:30
zubrikon А на каких страницах вы находите такие темы?
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
17.02.2010 в 23:32:46
zubrikon написал : и соседа снизу пока нет - и кабель его при залитии своей стяжки не трогал...
Я в восхищении! Вы - джентльмен!
zubrikon
zubrikon
17.02.2010 в 23:57:53
дядя Вова написал : Я в восхищении! Вы - джентльмен!
да тут будешь джентльменом - когда срежешь кабель и к тебе потом придёт новый сосед с предложением вскрыть свои полы и восстановить его световую группу.
plex
plex
28.12.2012 в 19:47:33
Таже фигня, идет провод от стены в центр пола кухни, далее видимо идет к соседу с нижнего этажа. Как обезопасить себя при обустройстве стяжки?
