28.12.2012 в 20:12:38
plex написал : Таже фигня, идет провод от стены в центр пола кухни, далее видимо идет к соседу с нижнего этажа. Как обезопасить себя при обустройстве стяжки?
Чего хотите то? Предложить соседям забрать свои провода к себе на этаж?:) Вы про советскую хрущёвку? Много раз сталкивались с такой разводкой. Провода и в то время находились в гофре. Потому времени это пластмассовая, жёстская трубка.
10.10.2013 в 19:33:39
как лучше ставить маяки на кухне 7м, подойдет ли уровень 60 см, или нужен 2 метра?
10.10.2013 в 20:04:41
Maikee, лучше по лазернику ... можно и 60 см уровень правилу приклеить скотчем ;)
10.10.2013 в 20:29:37
бракодел, извините не понял, можно подробнее?
10.10.2013 в 20:47:32
Maikee написал : бракодел, извините не понял, можно подробнее?
Он имеет виду приложить маленький уровень к другому ровному длинному предмету, в его ответе-к правилу. Я пользуюсь несколькими уровнями сразу в таких случаях как ваш. Лазерный уровень есть, но я его не применяю на маленьких заказах. Маленький уровень (он самый дорогой, проверенный и самый точный) устанавливается на длинный уровень(может быть дешёвым, но обязательно ровным) сверху. Таким макаром устанавливаются маяки для стяжки. Для проверки маяков в плоскости можно вдобавок использовать шнурку. Для большой площади стяжки нужно использовать лазерный уровень. Использование пузырьковых уровней на таких площадях приведёт к большой погрешности.
10.10.2013 в 22:05:48
За Байкалом, у меня дешевый уровень. но вроде правильный.длинного нет. может ровную палку? а что такое правило? доска для выравнивания?
