Абрам написал : Прижим делал из автомобильного домкрата.
Да такую установку может и не продашь за большие деньги но работать она будет не хуже покупной и дорогой.Уважаемый вопрос один прижимной у вас гладкий или как?
14.09.2010 в 10:09:06
14.09.2010 в 11:08:31
ю-мет написал : Да такую установку может и не продашь за большие деньги
А я и не собирался продавать. Домкрат автомобильный после гибки труб снимается со станка и обратно в автомашину. Прижимной гладкий, БУ натяжитель ремня ГРМ от какой-то иномарки.
14.09.2010 в 14:07:09
Абрам тут такая идея а что если прижим сделать с подшипников одеть на вал пару штук например 308 просто трагедия сейчас с кругляком и токорями если все заказывать дорого делать буду не в комерческих целях а для редкого использования. Как там нагрузка не раздавит подшипники.Я тут смотрел на готовые арки у соседа такое впечатление что прижимной имеет выступ внутренняя полочка прокатана во внутрь (на квадрате 25*25) и у Буйного в этой теме на фото есть выступ Старик его спрашивал за размеры не ответил может не читал.Да а выступ можно прсто шайбу между подшипниками.
14.09.2010 в 21:39:53
2ю-мет , для теплицы я использовал трубы 20х20, гнутся легко. С 25х25 чесно не пробовал. Движок на моем станке слабоват, всего 80 ватт. Кстати, для одной теплицы с трубой 20х20 можно обойтись без редуктора и цепи. Пока станок был частично собран, пробовал вручную толкать трубу. В 5-6 проходах удалось кусок метровой трубы загнуть в 2-х метровый радиус(примерно на глаз).
14.09.2010 в 21:45:26
ю-мет написал : Да а выступ можно прсто шайбу между подшипниками.
Шайба же упрется на ось. Может проще "жирно" проварить стык подшипника и обработать болгаркой?
15.09.2010 в 09:32:21
Абрам За это тоже думал что упрется варить наверно не выход лопнет потом.Пока ломаю голову а нужен он этот выступ или как.У вас как 20*20 согнулась на ровном прижиме без проблем или есть волна.Пападалис мне подшипники с одной стороны проточка не помню фамилию наверно что-то спец.два таких проточками в кучу а между ними кольцо металическое.Проточка не под стопор а именно край 2 мм на 2мм сточен.Спасибо что ответили.
15.09.2010 в 14:07:23
ю-мет написал : У вас как 20*20 согнулась на ровном прижиме без проблем или есть волна.
Нет волны. Прижимал не сразу, чуть надавил домкратом ,поехал первый проход, еще надавил - второй проход и т.д., пока между концами трубы не достигнет расстояние 3 метра. Первую трубу по неопытности прогнал 6 раз, перебрал и пришлось вручную разгибать. В конце работы опыта набрал, прогонял 4 раза. На теплицу 10мх3м 11 дуг ушло око 4-5 часов. Работали вдвоем, один подает, другой принимает.
15.09.2010 в 15:03:23
Абрам написал : пока между концами трубы не достигнет расстояние 3 метра.
Ну если не затруднит еще пара вопросов вот стало между концами 3 метра высота одинаковая получается.На концах что -то отрезаете ведь самые кончики по идее должны остаться ровными да сколько метров заготовка когда прямая.Надеюсь не надоел хотелось бы узнать как оно работает чтобы не спотыкаться на ровном месте.Валяется все на работе в металоломе но вынести не получится выписать по цене металолома у нас можно но надо убедить главного инженера что оно не надо заводу что есть большая проблема на убеждение уйдут месяцы.
15.09.2010 в 15:39:29
Начинал гнуть при первом проходе начиная 70см от края и останавливал на таком же расстоянии в другом конце. Далее двигал трубу на 10см к центру и вновь давил домкратом. За 4 прохода у меня получилось по краям 70 см ровная труба, далее постепенный( или можно сказать ступенчатый, но на глаз смотрится плавная дуга) изгиб до 110см. Думаю, что это лучше, чем ровный полукруг.
15.09.2010 в 19:40:25
ю-мет написал : сколько метров заготовка когда прямая
6 метров. Ровно столько, сколько стандартные листы поликарбоната 6-и метровые. В акурат ляжет поверх дуг.
