27.07.2010 в 23:25:35
2midav Лично гнул толи 50х50 , толи 60х60 , не помню уже точно, давно это было. Но помню одно - Тяжко было . Очень.
28.07.2010 в 23:34:08
DAF написал : Тяжко было . Очень.
У меня червяк есть,приспособлю,вручную даже не думаю.Заказывать точить валы у токарей буду.Диаметр под 203 подшипник не слабоват?Валы то не каленые.
fara
fara
Владимир
29.07.2010 в 18:06:20
2Буйный Подскажите пожалуйста для чего на центральном (гибочном) ролике по середине сделан поясок - ведь им же труба будет деформироваться внутрь?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.07.2010 в 20:42:00
А профиль 40*20 по высоте можно согнуть?
Molot
Molot
04.09.2010 в 21:03:01
Аналогичный вопрос по бугорку на центральном валу. На сколько это оправдано, да не будет волны до определенного диаметра, но ведь будет значительная деформация сечения профиля.
Molot
Molot
04.09.2010 в 21:11:41
Профиль 40*20 можно согнуть по высоте, смотря на какой диаметр. Если параллельность валов выдержана и есть фиксаторы то можно добиться хорошего радиуса. Например наш профилегиб гнет не только профиль по ребру но и полосу. http://professionaltools.ru/shop/product/trubogib/
старик
старик
Шахты
05.09.2010 в 13:30:54
Да выступ на прижимном ролике по цетру это вопрос взрослый предположить можно для чего а вот его размеры? Может кто в теме или это тайна?А то читаешь вопросы типа (а какой подшипник 205А или 205Б?)Мужики ставте что есть если есть квадратные подшипники ставте их лишь бы крутилось.Начиная делать что либо дома я не разу не знал как оно будет что попадется в руки что найдешь во вторчермете или купишь у дедов.Тут главное идея а вот идея у Буйного самая хорошая и простая взять туже регулировку по сечению (боковые прижимы) вот толко размеры выступа не озвучил и может его полукруглым сделать?
12.09.2010 в 17:19:36
прочитал все посты по изготовлению трубогиба для профильной трубы ,но так и не понял какой должен быть оптимальный диаметр ведущих валиков и растояние между ними. Я понял,что в основном диаметр 70-75.Хочу сделать трубогиб для профиля 25х25х2 для изготовления теплицы 8.0х4.0х30. Хотел бы узнать зависит ли работоспосбность трубогиба от диаметра валика,или есть еще какие нибуть нюансы.
самоdелкин
самоdелкин
12.09.2010 в 18:46:17
Alexandr60 написал : Хотел бы узнать зависит ли работоспосбность трубогиба от диаметра валика
Зависит однообразность полученного изгиба. Надо проводить исследования для каждого сечения и толщины. Мной замечено, что чем больше разница между диаметром роликов и радиусом изгиба, тем хуже точность. Однако, замутить исследования и трубогиб, ради одной собственной теплицы нерентабельно, проще заказать дуги. Имеет значение не только диаметры входного и отгибающего ролика, но и расстояние между ними. Всё же, при помощи трубогиба для диаметра обручей всего 400 мм http://www.chipmaker.ru/blog/62/entry/296/ получаются хорошие дуги большого радиуса для теплиц из трубы 25х10.
Абрам
Абрам
Уфа
12.09.2010 в 21:49:58
SLDENIK написал : Прошу прощения, а можно выложить какие нибуть чертежи, или фото более детализировать, особенно узел прижимного ролика, а то не охото лисапед изобретать.
Прижим делал из автомобильного домкрата.
12.09.2010 в 21:58:34
Гнуть дуги поблизости возможности нет.Трубу профильную уже купил 25х25х2. собираюсь сделать трубогиб самостоятельно.Буду ехать завтра в Азов. В чермете искать метал для валиков так как у нас диаметра больше 40 нету. Хотелось бы конечно узнать конкретные размеры валиков и их диаметры и растояния между ними.Может кто что посоветует
