07.10.2011 в 21:50:04
привариваешь на швеллер п-образную деталь из прутка и рычагом от середины потихоньку придаёшь нужный радиус 1я деталь служит шабпоном
старик
старик
Шахты
16.10.2011 в 22:02:11
сид Так вопрос не в том чтобы просто согнуть, а в том чтобы душа радовалась при работе.Неужели Вы уважаемый думаете люди тратят свое время деньги на такие приспособы потому что не догадались приварить П-образную деталь к швелеру? Нет они с этого и начинали но пошли дальше.А Вы только догадались до этого и советуете????:D
18.10.2011 в 19:35:58
всем добрый вечер. класный форум -загорелся трубогибом -сегодня принесли два вала и 4 кольца . завтра обещали третий вал и "обоймы" для подшипников потихоньку собираю железо в конце года отпуск -вот там и соберу СПАСИБО за чертежи и пояснения . а кто подскажет где удобнее винт регулировки ? всерху или снизу ? фотки постараюсь выложить завтра -шнурок от сотика в машине
21.10.2011 в 19:47:15
доброго времени суток ,я здесь новичёк ( но думаю наверстать упущенное ) читаю форум второй день но так и не нашёл чертежей трубогиба !! мот кто даст :confused:
Vitaliy-43
Vitaliy-43
Днепропетровск
21.10.2011 в 23:15:41
Попробуй пост № 177 посмотреть!
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
02.11.2011 в 05:36:21
Vitaliy-43 написал : Попробуй пост № 177 посмотреть!
Я как раз изготавливаю станок по этим чертежам. Вопрос к тем кто в теме.
  1. Обязательно ли вальцы калить? Сколько они проработают в сыром виде?
  2. Как это проще сделать вне заводских условий? Есть доступ к горну.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Shuric
Shuric
Воронеж
07.11.2011 в 00:39:20
Peter_Pen написал : Обязательно ли вальцы калить? Сколько они проработают в сыром виде?
У меня стоят сырые вальцы, буду обязательно калить. Я как собрал станок, было невтерпеж, чисто ради эксперимента загнул трубу 50*25*2 длиной 2м в радиус где-то 0,7м. После этой прокатки на прижимном ролике(он у меня с буртиком) остались две борозды глубиной прим. 1,5мм. На нижних вальцах менее заметно, но все равно есть на том месте куда приходится ребро трубы.
Холостяк
Холостяк
07.11.2011 в 00:48:02
Калить или хотя бы нормализовать нужно обязательно
Peter_Pen написал : Как это проще сделать вне заводских условий? Есть доступ к горну.
Спросите у владельца горна,обычно у них опыт есть.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
10.11.2011 в 04:09:16
Холостяк написал : Калить или хотя бы нормализовать нужно обязательно.
Shuric написал : У меня стоят сырые вальцы,.
Спасибо за ответ. Буду калить.
cccp62
cccp62
Рязань
26.11.2011 в 12:32:25
chirik написал : Затрудняюсь только в изготовлении прижимного винта. Сделать с крупной резьбой-крепче, но трудно продавить, с мелкой легче но есть вероятность сорвать резьбу, нагрузка-то большая.
Хорошо использовать винты от старых домкратов- ромбиков, или ходовой узел от старых трубопроводных задвижек.
Буйный
Буйный
Хадыженск
28.11.2011 в 10:17:54
Я лично знаком с автором этого поста:o
бука написал : а кто подскажет где удобнее винт регулировки ? всерху или снизу ?
Если на корточках удобней крутить - делай снизу..
