Буйный написал : Если на корточках удобней крутить - делай снизу..
Я вообще хочу поставить в место винта гидравлический домкрат 8Тонн. Так же можно им попробовать гнуть уголки под 90град без прокатки.
29.11.2011 в 15:17:10
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
01.12.2011 в 13:29:12
Peter_Pen написал : домкрат 8Тонн.
Рельсы гнуть :cool:? Винтом удобнее(по кол-ву оборотов) гнуть серию изделий.
14.12.2011 в 16:51:19
Доброго времени суток всем форумчанам. Обчитался. Спасибо за информацию. Планирую сделать трубогиб по следующей схеме.
17.12.2011 в 09:23:06
Дуреньещётот написал : По моим расчетам такой аппарат обладает хорошей мощью при низкой ценовой политике....
В чём дешевизна? Если для классического трубогиба выточил три вала и корпуса подшипников и Всё! У Вас надо ёщё изготовить (или подобрать) шестерни. Если домкрат поставить по середине (как я планировал), то растояние перемещения равна диаметру вала (80мм) что можно выполнить за одну установку, у Вас на много больше. В классическом ТРгибе усилие распределяется между нижними валами, поэтому их можно не калить. У Вас все силы приложены к точке вращения, да и подвижный узел менее жёсткий. В чём выгода?
17.12.2011 в 20:30:55
Дуреньещётот написал : Внимание. Вопрос. (всем, кто разобрался в схеме) Какие могут возникнуть негативные моменты в виду смещения с оси вала С при работе домкрата? Спасибо.
В ютубе наткнулся на видео с трубогибом по такой схеме. Решений очень много. Как существенный недостаток отмечу такой момент. Крайние ролики опирабтся на мощный швелер. Чтобы швелер поднять нужна мощная опора. На Вашей схеме этой опоры нет. А это лишний металл, лишний вес. А домкрат можно приспособить и в классической схеме. Под это дело можно приобрести гидроцилиндр или обычный домкрат.
18.12.2011 в 14:58:27
Привет!! Плохо что все заинтересованные живут далеко друг от друга :) у меня есть четыре ролика для трубогиба (прфильной трубы) , но не нужен трубогиб на всю жизнь, а всего согнуть два диска диам 60 см (передние колеса на трактор) и так наверно у каждого хоть создавай обменный пункт :)
29.12.2011 в 21:49:17
вот мой
05.01.2012 в 19:50:12
Дима 122 написал : вот мой...
Как себя чувствует при работе прижимной узел? На вид жидковатый. На всех, которые видил болт на16-22мм, и верхняя пластина из 20мм.
12.01.2012 в 13:32:08
Буйный написал : Ну,вот и я свой аппарат закончил!Спасибо всем форумчанам за фотки, с них всё и лепилось.Всё,кроме валов,сделано в гараже, в одиночку, из утильного металла,на "коленке".:a
Всем Привет! Буйный подскажи, пожалуйста с чего звездочки ставил на свой трубогиб. Мой , в работе. Тупик с передачей вышел, можно заказать на заводе, но это дорого. Буду признателен за подсказку.
16.01.2012 в 16:01:52
Дуреньещётот, Думаю не стоит огород городить с тремя ведущими валами,отлично работают 2 вала д-60мм связаны ижевскими звездочками и цепью,по средине прижимной вал через винт из тисков отлично прижимает с любым усилием можно даже согнуть квадрат40-20-2 под 90гр.важно растояние меж валами,я такой сделал сам 6м.трубу катал рычаг примерно 40см.и нормально.Только у меня нет направляющих канавок на валах а их нужно делать.
16.01.2012 в 16:06:19
HAMMER написал : Привет!! Плохо что все заинтересованные живут далеко друг от друга :) у меня есть четыре ролика для трубогиба (прфильной трубы) , но не нужен трубогиб на всю жизнь, а всего согнуть два диска диам 60 см (передние колеса на трактор) и так наверно у каждого хоть создавай обменный пункт :)
Под какие трубы ролики и диаметр?
