Вопрос ко всем:почему на некоторых трубогибах делают ролики-валы на подшипниках,а у некоторых как например здесь без подшипников: Как это влиет на качество получаемых деталей?Или только влияет на работоспособность трубогиба?
18.12.2012 в 22:24:02
19.12.2012 в 08:48:44
Шмель, На картинке по приведенной вами ссылке подшипники явно видно
19.12.2012 в 09:15:56
Викторыч написал : Шмель, На картинке по приведенной вами ссылке подшипники явно видно
Там подшипников нет.Жду ответа на свой вопрос.
19.12.2012 в 09:27:04
Для непонятливых: Так что Викторыч - ответ на мой вопрос за Вами.
20.12.2012 в 13:33:16
А какой лучше в экплуатации ручной трубогиб с приводом на верхний ролик или на два нижние ролики?
20.12.2012 в 15:13:57
Шмель написал : Для непонятливых: Так что Викторыч - ответ на мой вопрос за Вами.
Для совсем непонятливых, на приведенном вами чертеже подшипники фигурируют под номером 20, а на этом они, как и положено, изображены в виде перечеркнутых квадратиков. Спорить дальше на эту тему не вижу смысла и не имею ни малейшего желания.
20.12.2012 в 16:18:22
Викторыч написал : Для совсем непонятливых, на приведенном вами чертеже подшипники фигурируют под номером 20, а на этом они, как и положено, изображены в виде перечеркнутых квадратиков. Спорить дальше на эту тему не вижу смысла и не имею ни малейшего желания.
Так я и не спорю,просто на нижних роликах-валах их нет-я про них и спрашивал.
20.12.2012 в 16:25:37
Шмель написал : на нижних роликах-валах их нет-я про них и спрашивал.
Они есть - позиция 20. Викторыч ответил.
20.12.2012 в 16:46:33
Malevich написал : Они есть - позиция 20. Викторыч ответил.
Ну если Вы считаете,что там подшипники есть,то я приношу свои извинения :sorry::sorry::sorry:Викторычу.
26.12.2012 в 11:55:22
А на таком профилегибе: есть возможность перемещать нижние валки на необходимое расстояние(чтобы катать разные трубы разного диаметра) и потом закреплять их гайками.Вопрос такой-если валки будут установлены ближе к центру центрального валка,то при прокатке не произойдет ли смещение валков под действием нагрузки.При этом же валки могут развинуться на другое расстояние и в результате можно не получить заданный радиус гибки.Кто-что думает по этому поводу?
26.12.2012 в 12:16:31
Господа Мастера! Скажите ,кто может уже прокатывал,максимальный размер профильной трубы на станке "буйного"?Интересует возможность прокатки 80*40 и 60*40 стенка 3мм.
