Буйный
Буйный
Хадыженск
28.12.2012 в 07:33:42
slava3x написал : Интересует возможность прокатки 80*40 и 60*40 стенка 3мм.
Не катал, но аппарат должен выдюжить однозначно.
slava3x
slava3x
Оренбург
28.12.2012 в 17:06:55
ПРобовали вручную прокатать,устали мгновенно,нужно электропривод делать! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!УСПЕХОВ В НАЧИНАНИЯХ И МНОГО ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗАКАЗОВ!!!
fil8606
fil8606
17.01.2013 в 11:09:20
Добрый день! Нашел на ютубе видео (не реклама) Трубогиб ручной http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ легко и быстро прокатал профиль 30х30. стоит тока 14 рублей вот задумался слепить такой.
entin
entin
18.01.2013 в 11:24:59
fil8606 написал : Добрый день! Нашел на ютубе видео
Очень понравился. Спасибо. Не наворочен технологией. Можно реально пробовать.
ArtemonX
ArtemonX
Харьков
01.02.2013 в 22:20:12
Всем привет. Вопрос на засыпку. Собираю трубогиб (типа вальцы) с электроприводом. Ориентируюсь на редуктор такой как в приложенной картинке.
Столкнулся с проблемой подбора. Нужно знать требуемую мощность вых. вала (для того , что бы редуктор не развалился от нагрузи, ну и ресурс чтоб подольше). Хочу сначала собрать под ручной привод, а потом как-нибудь измерить силу прикладываемую к станку. А потом пересчитать в требуемые величины. Как бы (и чем) это померять?
p.s. с большим запасом прочности покупать редуктор не хочется т.к. они прилично стоят денег.
Шмель
Шмель
Чебоксары
01.02.2013 в 22:22:38
ArtemonX Вам достачно будет червячного редуктора Ч-80.Посмотрите его паспортные данные и сопоставьте с данными Вашего редуктора.
ArtemonX
ArtemonX
Харьков
01.02.2013 в 22:25:11
Шмель А как вы так сразу определили? Например, у меня максимальная нагрузка будет при вальцовке квадратной трубы 60х60мм.
Шмель
Шмель
Чебоксары
01.02.2013 в 22:49:36
ArtemonX Просто такой у меня стоит на вальцах,где надо гнуть лист толщиной 5мм в трубу длиной 1000мм,а это нехилые усилия.А если хотите по подробнее,то читайте вот эту ветку: http://www.chipmaker.ru/topic/9257/
ArtemonX
ArtemonX
Харьков
01.02.2013 в 22:51:45
Шмель Спасибо за совет. буду смотреть.
Джошуа
Джошуа
Луганск
02.02.2013 в 12:24:42
А как погнуть профильную тонкостенную под 90 градусов?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
02.02.2013 в 19:30:43
ArtemonX написал :
... Хочу сначала собрать под ручной привод, а потом как-нибудь измерить силу прикладываемую к станку. А потом пересчитать в требуемые величины. Как бы (и чем) это померять? ...
Усилие можно померять пружинными весами типа безмена или грузом, подвешенным на веревке пропущенной через неподвижный блок :) Зная усилие которое нужно для проворачивания рычага и длину рычага имеете момент. Можно воспользоваться ключем динамометрическим Далее изучаете краткий курс Детали машин и подбираете привод http://topref.ru/downloadfile/e13ceb1c1acdfd4d6b2e/topref.ru-137484.zip
