23.10.2015 в 00:42:31
Оригинальная регулировка прижима :applause:
24.10.2015 в 03:47:09
Микаэл, Вы за трещотки?
24.10.2015 в 04:02:49
Serj08 написал : мне нужно 4040 что бы нормально гнул..... но вот я про что твержу, ни кто не показывает как гнётся 4040.
40х40 гнет почти любой аппарат. Сложности начинаются с сечением выше 40мм. Так же не радует гнуть допустим 25х40 если на ребро. Для станка даже примитивного это тьфу, только плохо что на ребро, потому труба получается трапецией. Легче красиво прокатать 60х60 чем катать на ребро 40х60 . А видио не показывают вам по двум причинам. 1) Многие и я в том числе не знают как то видео выложить на форуме. 2) Согласитесь немного накладно купить трубу 40х40 согнуть ее и потом выкинуть чтобы вам кино показать. Это просто довольно редкое сечение например для меня, потому для видео мне его нужно специально покупать. Оно мне надо?. Но это не проблемное сечение, оно гнется легко и просто любым самым простеньким станком. Не забыл есть и третья причина. Просто лень кино то снимать.
24.10.2015 в 08:28:59
малъчик, Ну да. Интересное решение.
24.10.2015 в 16:00:19
Микаэл, Долго я голову ломал как мне сразу и одновременно крутить два винта. Потом придумал такой вариант. в принципе работает нормально. Но нюансы есть если честно. Иногда один винт чуть возвращается назад трещотка срабатывает не сразу особенно при смене операции с прижима на разжим или наоборот когда винты выбирают зазоры.Ну при небольшой сноровке это сразу чувствуешь, и легко исправляешь. А так значит делается просто, отверстия на планке сверлятся строго в размер межцентрового прижимных валов. Отверстия в трещотках сверлятся как можно одинаковей и нарезается резьба под болт М10. Приятная функция такого варианта, если попалась труба в пачке немного брак и ее начало уводить при прокате чуть в сторону можно одну сторону поджать чуть сильней. Оставляем одну трещетку в прижиме на другой ставим переключатель режима в среднее положение, то есть холостой ход. Сильно не перекосишь конечно, слишком плотные направляющие у меня, но пару миллиметров можно. Иногда это помогает исправить ситуацию. Ну как то так.
28.10.2015 в 23:39:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста внутренний диаметр звездочек ВАЗ 2101-1006020 Я так понимаю это самый недорогой вариант! Хочу заказать токарю ролики, но комплект звездочек еще не куплен и диаметр неизвестен!((( Или подскажите другие звезды с размерами, что можно было в чертежи заложить и не промахнуться! Заранее спасибо!
02.11.2015 в 14:02:03
Я менеджер по закупкам небольшой строительной компании, хочу высказать положительные слова о продукции компании Легион, а конкретно профильных трубах, которые мы там покупаем. Качество отличное, я сужу по отзывам своих клиентов, потому как самому не было пока необходимости покупать. я только на продаже этой позиции делаю месячный план, клиенты довольны, все кто хоть раз заказывал, снова берут только легионовские профильные трубы.
04.11.2015 в 15:07:24
Вот такой трубогиб в ремэкс мы брали
14.11.2015 в 14:34:42
Я сделал вот такой. Домкрат слабоват. При прокатке длинного профиля, если гнешь один, съезжает в сторону. Ставил временные ограничители.Нравится, но надо довести до ума.Что то, не грузится фото.
22.02.2016 в 20:16:18
Простецкий народный трубогиб, профилегиб, прокаточный станок который должен быть в каждом доме, и висеть рядом с болгаркой на стене для укрепления хозяйства каждой семьи и Отечества нашего.
22.02.2016 в 21:05:31
3uma написал: Чертежи и другие подробности в сообщении
forumhouse, как всегда очень добр, всегда регистрацию требует:( А ежели нет желания там региться?
Viva la KUBAN!!!!!
24.02.2016 в 08:46:08
24.02.2016 в 18:17:20
Выше в моём сообщении дана ссылка на качественные чертежи в формате pdf. Здесь у меня получается выложить только в формате gif. Выкладываю по вашим просьбам:
24.02.2016 в 18:28:13
27.02.2016 в 08:16:38
3uma, отличное качество. Спасибо за чертежи :applause:
