22.07.2014 в 11:26:57
22.07.2014 в 11:27:54
22.07.2014 в 11:28:49
22.07.2014 в 11:30:47
22.07.2014 в 11:31:38
22.07.2014 в 11:32:42
22.07.2014 в 15:46:40
Александр011 написал : мастерская из проф труб 60х30, и теплички из профтруб 25х25
Дёшево и ... зачётно! Пару вопросов. Сколько поликарбонат стоит на мастерской? Как правильно обзывается этот гидроцилиндр? И ещё фото, если не в напряг. Спасибо!
22.07.2014 в 17:28:32
60х30 гнули на ребро ??? :a
22.07.2014 в 17:46:24
AskerKo написал : Дёшево и ... зачётно! Пару вопросов. Сколько поликарбонат стоит на мастерской? Как правильно обзывается этот гидроцилиндр? И ещё фото, если не в напряг. Спасибо!
ещё уточняю: и трубогиб и мастерская с тепличкой - чужие произведения. фото которых пару лет назад я по случаю сохранил у себя. Недавно пытался снова разыскать те посты на форумхаусе, но увы так и не нашёл. По фото могу на память дать пояснительные комментарии.
Размер мастерской 12х6х4 метра, стены профнастил, верх из поликарбоната.
По трубогибу помню только, что регулировочный винт 30мм, упорные штыри из кругляка 20мм. Сначала писал автор этого трубогиба он гнул профтрубу 60х30 и были приварены внешние штыри - те что ближе к краям, а внутренние приварил позже когда гнул профтрубу 25х25
для теплицы. Расстояние между щтырями кратно размеру трубы: для 60 трубы - 600мм, для 25трубы -250мм.
По гидроцилиндру, если не ошибаюсь это доделаные вазовские газовые стойки от задних дверей.
Фото выложил все, что были.
22.07.2014 в 17:54:29
метанол написал : 60х30 гнули на ребро ??? :a
Вот нашел в архивах и сохранённый пояснительный комментарий к этим фоткам "Широко расставлены упоры, по которым гнул трубу 60х30 ребром, потом для теплицы приварил упоры поближе, гнул из 25х25. Болт регулировочный М30, попался под руку. Пруток упорный 20мм. Станина из куска 20 швеллера.
На заготовке мелом намечаю места гибов, если на теплицу, то см через 15. Необходимый угол гиба вычисляю, потом на первом гибе подгоняю выворачиванием болта, далее только передвигаю заготовку и жму до упора ручки в заготовку. Все дуги получаются практически идентичные.
Упомянули про ровность дуг, вспомнил один нюансик. При гибке большой трубы 60х30 упоры покорежило слегка, они стали не под 90градусов к плоскости станины. В результате получаемая дуга уходила из плоскости, как бы получалась такая огромная нитка резьбы. избавился от этого очень просто: гнул через раз, потом переворачивал заготовку и загибал оставшиеся точки, в результате неровности компенсируются.
Насчет снеговой нагрузки на теплицу: за 2 зимы не видел угрозы ни разу, хотя вертикальных стенок нет. Снега бывало до конька наметало. При крепком и не слишком редком каркасе карбонат, согнутый дугой, стоит хорошо. "
28.07.2014 в 13:30:48
тут ваще приспособа над железом издеваться:
