Вот фотки моего станочка, делал целых полтора дня пока попробовал согнуть 40*25*2 радиусом 370мм
26.03.2015 в 08:45:27
26.03.2015 в 09:08:53
26.03.2015 в 09:11:52
26.03.2015 в 10:43:04
Denbord написал :
По фото плохо видно,у тебя корпусные 207 ? Если да то у них внутрянка 35,посадочное,чтобы не было гармошки надо на сам вал или трубу или выточить из болванки под диаметр минимум D70,тогда будет без заломов
26.03.2015 в 12:22:14
Посадочное 30, на валы использовал кругляк 30, немного доработав болгаркой, заломы начали появляться на радиусе примерно 1500 мм, но мне он нужен что бы сделать навес и виноградник, а там радиусы несравнимо больше. Пытался заказать валы у токаря 80мм, была названа цена в 6т.р. А так на все про все я уложился в 3500 р.
26.03.2015 в 20:41:06
Denbord, ну скорее всего коробит профиль на центральном валу, может попробовать только его увеличить?
26.03.2015 в 20:45:24
Zxz72 написал : в основном на фермы мы гнем 60х30,2-3
а почему именно 60х30 а не 40х40 метала столько же а прочность больше.... если конечно вы не на ребро ставите....
26.03.2015 в 20:45:42
А может кто нибудь выложить фотки гнутой трубы, маленького радиуса?
28.03.2015 в 13:01:46
Serj08, Если работа на заказ, проще купить заводской профилегиб с электроприводом и по возможности с гидравликой для прижима. быстрее получается работать и результат более предсказуемый.
30.03.2015 в 09:03:44
Наконец собрал и опробовал свой станок, нашел несколько косяков. В часности сделал привод на центральный ролик при помощи болта, использовал трещетку и головку на 24. Это не удобно, головка сваливается. Нужно делать стационарную ручку. Домкрат на 2т маловат (по высоте подъема), попробую поменять на 4т, у него высота больше. Кусочек трубы вчера все-таки согнул. Буду дорабатывать.
01.04.2015 в 00:12:32
andrey-67 написал : Наконец собрал и опробовал свой станок, нашел несколько косяков. В часности сделал привод на центральный ролик при помощи болта, использовал трещетку и головку на 24. Это не удобно, головка сваливается. Нужно делать стационарную ручку. Домкрат на 2т маловат (по высоте подъема), попробую поменять на 4т, у него высота больше. Кусочек трубы вчера все-таки согнул. Буду дорабатывать.
Ну а фотографии где, интересно же посмотреть))
