21.02.2015 в 11:10:01
Шмель написал : Нюансы есть везде,но если сам не попробуешь изготавливать нюансов не узнаешь.
Спасибо! Сейчас подготавливаю материалы и буду собирать все в кучу.
23.03.2015 в 09:06:12
Тоже стал собирать свой трубогиб. Вчера успел сварить только станину. Ролики не крепил пока, только разложил, лишний (крайний левый) ролик с краю потом срежу. Пока так получается:
23.03.2015 в 09:21:24
Нижнии ролики 65 мм шириной, диаметр 68 мм. Вроде с погрузочной платформы какого-то военного грузового самолета.
Верхний ролик с подшибниками - диаметр 30 мм. ширина 65 мм, нашел на приемке металлалома, часть от сверлильного станка (потому как далее шел патрон под сверло, его снал) Корпуса подшибников х.з. от чего, нашел на приемке металлолома.
Швелера - верхний 140, нижний 120. Полоса 8мм толщиной, ширина 120мм, в которую вставлены корпуса подшибников и верхний ролик. Дырки под корпуса подшибников пилил балгаркой, вышло шикарно, пришлось даже запресововать.
Сегодня поеду искать стопорный кольца для подшибников, в корпусах есть проточки.
23.03.2015 в 17:49:59
Подниму.....Мужики ткните в самый понятный и простой вариант....
25.03.2015 в 01:16:44
Сколько пересмотрел всякого видео..... каких только бандур нету, но везде показывают как гнётся мелкий тепличный профиль. Меня начинают терзать смутные сомнения)))) Какой смысл показывать аппарат с весом за 100кг и гнуть на нём мелкие прутики???? Как говорится "Назвался груздем, полезай в кузов" Вот видео неудачного трубогиба, для размышления....
25.03.2015 в 01:36:53
Serj08 написал : Какой смысл показывать аппарат с весом за 100кг и гнуть на нём мелкие прутики???? Как говорится "Назвался груздем, полезай в кузов"
Такой устроит?
25.03.2015 в 01:49:51
нет. меня интересует квадратный профиль.....
25.03.2015 в 23:02:59
Serj08 написал : Сколько пересмотрел всякого видео..... каких только бандур нету, но везде показывают как гнётся мелкий тепличный профиль. Меня начинают терзать смутные сомнения)))) Какой смысл показывать аппарат с весом за 100кг и гнуть на нём мелкие прутики???? Как говорится "Назвался груздем, полезай в кузов" Вот видео неудачного трубогиба, для размышления....
Я конечно не специалист.... Но смущает рассказ автора как он делал.... Сталь восьмерка, он сварил 2 листа вместе просверлил дырки и вырезал лобзиком? Бывают такие лобзики, что пилят 16 мм сталь? В природе не встречал таких лобзиков, бывают такие?
26.03.2015 в 01:08:13
Вот только вопрос а для чего нужно гнуть трубу 60х60? На навесы и теплицы, ворота и калитки 50х20 за глаза, а гдееще применяют гнутую трубу? Посмотрел форум, сделал и себе трубогиб, обошелся без токарки. Попозже фотки выложу.
26.03.2015 в 02:02:16
мне нужно 40*40 что бы нормально гнул..... но вот я про что твержу, ни кто не показывает как гнётся 40*40.
Если у кого нибудь есть, самодельный профилегиб который нормально гнёт 40*40. покажите видео, а то на словах все молодцы!
26.03.2015 в 08:00:35
Serj08 написал : мне нужно 40*40 что бы нормально гнул..... но вот я про что твержу, ни кто не показывает как гнётся 40*40. Если у кого нибудь есть, самодельный профилегиб который нормально гнёт 40*40. покажите видео, а то на словах все молодцы!
Могу сказать с уверенностью,что мой станок гнет 40х40, но зачем мне выкладывать видео если мне потом некуда будет девать эту трубу,в основном на фермы мы гнем 60х30,2-3,у меня приезжали клиенты попросили что то помощнее согнуть,я им согнул кусок 60х40,3, потом пришлось себе же и приварить в лестницу в раздевалку на второй этаж,приезжали клиенты из Газпрома я им лист 10-ку на 250 прогнал,так что гнут станки под 150 кг,только не выкладывают видео потому что в основном гнут на теплицы а на фермы ангара редко заказы,там не до съемки
