SKU-ter
SKU-ter
13.11.2008 в 17:59:38
Мастера.... возникла такая проблема: в системе водоснабжения (холодная вода) стоит вот такой http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=3597 регулятор давления, больше полгода никаких нареканий небыло и тут в выходные случайно заметил что давление на его манометре показывает аж... 8 атм. (дом новостройка 17 эт. поэтому такое давление в магистрали) (про настроеных 4 атм.), открываю-закрываю кран в ванной, давление снова 4 атм. но.... начинает очень медленно расти опять-же до 8 атм. Подскажите что делать!!!
Тычоблин
Тычоблин
13.11.2008 в 18:14:53
Это вода нагревается и расширяться начинает в трубах после редуктора. У меня та же фигня. При чем давление может подскачить выше, чем в стояке.
Оставляю кран чуть-чуть-чуть приоткрытым на кухне, чтобы по капле в минуту капала. Давление спадает.
Тычоблин
Тычоблин
13.11.2008 в 18:21:49
BV написал : Поменять на ФАР
Именно Фар так себя и ведет. :yu
Александр Ро
Александр Ро
13.11.2008 в 19:34:22
Если на холодной воде, то см. пост 2 :) -- в нем истина :)
P.S. я лично, чтобы такой неприятности не было, поставил дополнительно срывной предохранительный клапан на 6 bar с дренажом в канализацию.
13.11.2008 в 20:01:32
http://www.honeywell.ru/contacts/
попробуйте позвонить в представительство honeywell тел. (495) 796 9800 факс (495) 796 9894, 796-9893
зануда
зануда
13.11.2008 в 20:23:31
2SKU-ter Для начала определитесь давление поднимается в следствии нагрева воды или травит редуктор.Для этого рано утром часа в4 сбросьте давление открыв кран на секунду и подождите, если давление подымется травит редуктор,останется на месте тепловое расширение.Зная причину можно бороться с следствием.
alla40
alla40
Красногорск
14.11.2008 в 10:19:39
SKU-ter написал : в системе водоснабжения (холодная вода)
А разве холодная вода тоже нагревается в трубах?
Тычоблин
Тычоблин
14.11.2008 в 10:22:35
alla40 написал : А разве холодная вода тоже нагревается в трубах?
А как же. До комнатной температуры.
dmvt1
dmvt1
14.11.2008 в 10:47:53
99% травит редуктор. Грязь попала в клапан.
TURISAS
TURISAS
14.11.2008 в 14:55:23
А колонки у Вас, случаем, нет?
