#905155
Прошу совета чем безпроблемно бюджетно обшить мансардный потопок с уклонами крыши с боков. Есть стропилины со всеми "косяками" мастеров и утепление мин.ватой, пароизоляция. Работаю один, поэтому ищу те материалы которые подъёмны для одного . Крышу больше нагружать весом типа плиты ДСП нельзя уже. ГКЛ не хочу т.к. могут трескаться швы при подвижках крыши и к стропилам его на прямую не прикрепишь, а железками не могу уже уменьшать высоту потолков , при протечках развалится.
Варианты :
  1. OSB 6-8 мм , но она наверное выделяет вредные смолы и может быть вощёная и тогда ни оклеишь, ни ошпаклюешь ? Есть ли у кого опыт жизни в OSB, она не даёт запах ?
  2. Прескартон ( древесно волокнистый лист) - лёгкий, но слишком хлипкий . Опять же что на него нанести обои или шпаклёвку ? Может двойным ДВЛ ? Обои не хочется поскольку они начнут отклеиваться рано или поздно.
  3. Вагонка. Поскольку есть косяки по плоскости стропилин, то при прибивании вагонка даст кривизну и абзац красоте. Да и дороговата качественная вагонка.
  4. Фанера 4-6 мм. Легка и прочна , возможно наиболее экологична, можно прошпаклевать и покрасить, но шпон расслаивется и пузырями идёт с годами.
    Помогите советом !
...МДФ вагонка
МДФ, это такая ламинировання под дерево из прескартона вагонка ? Наверное у неё цена немаленькая. Надо посмотреть в магазине, никогда не имел с ней дело.
Basic написал :
...цена приемлимая. Есть Китай, Россия, Европа ..цена колеблится
2Basic Мобыть действительно двойной оргалит ( ДВП ) для прочности?
Сначала простой, сверху ламинированный ( облагороженный ) и всё.
Вам снаружи или изнутри, то есть чтобы не дуло, или чтобы было красиво или и то и другое вместе?
Если снаружи чтобы не дуло- ЦСП ( цементно- сружечная плита) ваш выбор. Если из нутри чтобы красиво- продается тонкая доска, евровагонка до 20 мм, проолифить ее и набить- самое оно.
В принципе красивым и непродуваемым вариантом было бы набивка 2 слоев толстой доски ( 50 ) с воздушным разрывом между ними и конопаткой щелей. Повышение веса скомпенсировалось бы увеличением жесткости, а доски смотрятся очень неплохо...
А насчет экологичности фанеры я сильно сомневаюсь....
Янн:-
Basic написал :
  1. Фанера 4-6 мм. Легка и прочна , возможно наиболее экологична, можно прошпаклевать и покрасить, но шпон расслаивется и пузырями идёт с годам
Во первых,купи нормальную фанеру(лучше 10 мм) ,можно влагостойкую (кроме бакилитовой),самое экологичное и практичное - вагонка. А можно сперва фонеру ,а по ней вагонкой.
Спасибо за советы. Каждый совет ценен и хорош по своему. Обшить надо внутри помещения , 3 комнаты и коридорчик.
Если выбрать деревянную вагонку, то прибивать гвоздиками или с внутренними пластинками-фиксаторами для вагонок ? Я с этими пластинками делов не имел, вот и спрашиваю. Подкладывать направляющие обязательно или прямиком к стропилам ?
Пустить маяки сбоку стропил чтобы выровнять косяки да евровагонкой имхо. Хотя смотрится однообразно, зато работать удобно.
Потолки выбрал оббить широкой толстой шпунтованной вагонкой. Где будут провалы неровностей подложу рейки. Однако появилась проблемма. Пароизоляцию сделал прозрачным полиэтиленом чтобы видеть стропила и куда забивать гвоздики. Знатоки говорят, что в месте контакта полиэтилена и вагонки она будет будет мокнуть от пара, конденсата. Нужен либо воздушный зазор, но вата с полиэтиленом сейчас провисает вниз и зазор не будет получаться. Вариант между полиэтиленом и вагонкой набивая засовывать между стропилами некую прокладку которая будет препятствовать конденсату на вагонке. Вопрос из чего должны быть эти прокладки?
Вы минватой мансарду утеплять собираетесь и планируете в ней жить зимой с готовкой, ванной и туалетом? Если нет - пароизоляция вам нафиг не нужна. Даже если вы поверху утеплите минватой и будете зимой находиться в мансарде кратковременно (1-2 часа) - то концентрация паров воды не достигнет точки росы ( точнее измороси) даже в самый лютый пятидесятиградусной мороз... доски то проницаемы для газовой диффузии, а между отделкой и покрытием крыши есть продуваемый воздушный зазор.
DSP007 написал :
Мансарда уже утеплена мин.ватой между стропилами и это всё оббито прозрачным полиэтиленом. Будут комнаты и ванная комната. В ванной комнате собираюсь потолок оббить пластмассовой вагонкой.
Я тоже думаю, что в жилых комнатах пара не должно быть. Не баня ведь. Как вариант подумал, что можно обшивая доской просовывать между ней и полиэтиленом куски двп или любой другой листовой материал. Просто чтобы не было залипания полиэтилена к дереву.
Интересно, а не может появиться со временем между пластиковой вагонкой и полиэтиленовой плёнкой плесень? Говорят, что в ванных комнатах за пластиковой вагонкой растёт плесень.
Будет влага , будет и плесень. Имхо , если пэ уже есть- надо не пожалеть доски 50-ки, антисептировать ее чем нибудь неорганическим ( купорос, сенеж в помощь), и прибить к стойкам. Будет и зазор, и выравнивать проще.
