СуперМарио
СуперМарио
16.11.2008 в 07:39:36
Недавно был в одной новостройке, 10 этажей, 6 подъездов, 4 квартиры на площадке (вообщем не бизнес-класс). Удивипся
СуперМарио
СуперМарио
16.11.2008 в 07:46:27
Так вот. Вся разводка в квартирах выполнена 20 ПП от блоков(1/2 на вводе), да еще х/в спаяна везде по верху.Может я не догоняю но не эаужен-ли диаметр и почему х/в сверху? может СНиП переписали?
Conix
Conix
16.11.2008 в 11:49:06
а что собственно вас удивляет? 20 ППР - это и есть 1/2, при нормальном давлении больше и не надо. а то, что холодная сверху - это просто разгильдяйство монтажников :( хотя для ППр это наименее важно т.к. у него теплопередача маленькая, и даже при таком расположении холодная может не потеть
СуперМарио
СуперМарио
16.11.2008 в 19:16:52
Если внимательно посмотреть в 20 ППР трубу то это примерно 3/8 с и на несколько приборов маловато. С уважением.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.11.2008 в 10:37:20
2СуперМарио а если внимательно посчитать проход 20 ПП трубы - получим 130 кв.мм. при том, что смесители Ваши подключены гибкими подводками с проходом всего в 30 кв.мм. на сколько потребителей одновременно хватит?
СуперМарио
СуперМарио
17.11.2008 в 20:26:22
Браво!!! Цифры убеждают. а то я всё по старинке на глазок. Остаётся х/в сверху, может это тоже научный подход? Может документ есть, правило?
Байпасс
Байпасс
17.11.2008 в 20:58:14
возможно вы о разных пп говорите -PN10 -20х1,9 -внутренний диаметр16,2 PN20 - 20х3,4 - внутренний 13.2
Conix
Conix
18.11.2008 в 03:27:16
Даже если 13,2 - это уже чесные пол-дюйма
СуперМарио
СуперМарио
18.11.2008 в 17:45:29
Я по пропилену не спец .Знаю что он Российский (на нем знак росстандарт). И видел я его в разрезе и внутренний диаметр у него как 3/8 чернуха.Мне этот дом хотят отдать на обслуживание. Он еще не заселен, идут доделки а я сейчас пытаюсь определить долю своего участия в дальнейшем благоустройстве этого дома. (С уважением).
СуперМарио
СуперМарио
18.11.2008 в 17:55:09
и Даже если 13,2 - это уже чесные пол-дюйма,то все одно "малавата будет". Были прецеденты. __________________
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.11.2008 в 21:37:04
Байпасс написал : PN20 - 20х3,4 - внутренний 13.2
13,2/2=6.6(радиус прохода трубы) 6,6*6.6*3,14=136,77
