ALARMus
ALARMus
16.11.2008 в 14:33:03
Краткий вопрос. Какой примерно расход (порядок), скажем в мешках (50кг.) на 1кв.м. (с керамзитом) общей высотой ~6-8 см.
На квартиру 60-70 кв.м. около 200 мешков таких - это нормально ?
/вопрос естественно не точного количества вплоть до мешка, а примерный порядок/
Грэй
Грэй
17.11.2008 в 07:21:07
Что за смесь? Пришлите ссылку на насыпную плотность
и ссылку на калькулятор (мой стандартный врёт - вирус поселился) я тогда посчитаю.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2008 в 08:39:18
без керамзита расход сухой смеси- 1 мшок на метр кв. при слое в 3 см. из мешка- примерно 30 литров раствора. с керамзитом посчитать сложнее. но ,я думаю, достаточно прибавить обьем керамзита...
анатолийк
анатолийк
17.11.2008 в 10:34:46
грубо на куб 0,8 керамзита, 0,4 песка, цемент от нужной марки, т.е мешков цпс... раз в 4-5 меньше
ALARMus
ALARMus
18.11.2008 в 15:47:09
C2h5-OH написал : без керамзита расход сухой смеси- 1 мшок на метр кв. при слое в 3 см. из мешка
Т.е. если слой 6-7 см. то примрно 2-3 мешка (мешок 50 кг.) на квадрат - значит на 60 квадратов 120-180 мешков.
ALARMus
ALARMus
18.11.2008 в 15:50:23
Грэй написал : Что за смесь?
Я думаю любая - ПЕСКОБЕТОН 50 кг. - все они примерно одинаковы (по расходу, составу,..).
Суть в том, что уменя рабочие говорят, что надо на мои 66 квадратов (стяжка примрно 6-8 см. зависит от прпадов) гд то 180 мешков (50 кг.) пескобтона. Я просто прикинул это жее 9 тонн на пол ляжет. И задумался так ли много надо. Из опыта сколько обычно ? Ну все на керамзит (я не знаю сколько го обычно сыпят - ну пусть половину высоты)
Грэй
Грэй
18.11.2008 в 16:50:05
при толщине пескобетона 10 см на 1м2 уходит 100 кг смеси(2 мешка). (насыпную плотность я принял 1200 кг на м3)
итого на 66 метров надо 2*66 =132 мешка. Это при толщине 10 см! Сделайте керамзитобетон - он легче на треть.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
18.11.2008 в 17:54:19
Мне как раз сегодня посчитали. 63 метра. максимальная толщина стяжки 7см. смета: керамзит фракция 5/20-76 мешков. песок-91 мешок. цемент 30-мешков. песок-цемент мешки по 50кг. теперь не знаю много это или мало... не хотелось бы, что бы потом осталось 20-30 мешков...
анатолийк
анатолийк
18.11.2008 в 20:21:58
schabe написал : 63 метра. максимальная толщина стяжки 7см.
немного простейшей математики за...непомню уже в каком классе объемы изучали. 4,41 м\куб стяжки по 340 кг цемента на куб зашкалит за 300кг/см, явный перебор- прочности в 150кг/см неужели маловато будет(200кг цемента-примерно). Песок 4550кг займет грубо 3,2 куба...слов нет, сыпануть можно по разному но не одним песком же, 1,5 куба даже много будет при мелкой фракции заполнителя. Керамзит у него вес-объем от плотности зависит, и смотреть надо на месте от объема. Лучше самому с помощью гугла и калькулятора посчитать- иногда надежнее.
KirSp
KirSp
18.11.2008 в 21:59:09
schabe написал : Мне как раз сегодня посчитали. 63 метра. максимальная толщина стяжки 7см. смета: керамзит фракция 5/20-76 мешков. песок-91 мешок. цемент 30-мешков. песок-цемент мешки по 50кг. теперь не знаю много это или мало... не хотелось бы, что бы потом осталось 20-30 мешков...
Даже не считая видно, что ЯВНО МНОГО!! Навскидку на треть всё можно уменьшить АБСОЛЮТНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО! Конечно если точно 63м2 и слой до 7см.
KirSp
KirSp
18.11.2008 в 22:05:15
Грэй написал : при толщине пескобетона 10 см на 1м2 уходит 100 кг смеси(2 мешка). (насыпную плотность я принял 1200 кг на м3)
Расчёт НЕВЕРНЫЙ! В реальности уйдёт в полтора раза больше.. как минимум. ;) Глянь на пакет любой смеси для заливки черновых полов, там пишут от 13 до 17 кг/м2 при 1 см. Чем смесь грубее/хреновее, тем расход больше получается.
