Грэй
Грэй
18.11.2008 в 22:12:43
KirSp написал : Расчёт НЕВЕРНЫЙ!
я же просил дать ссылки.
KirSp написал : Глянь на пакет
где он???
KirSp
KirSp
18.11.2008 в 22:46:16
Ссылок не дам. Я просто знаю, что расход ТАКОЙ, как я указал.. для готовых смесей. Для самодельной я бы считал по 20-21кг/м2 на 1см толщины. Для указанных 63м будет около 5т. песка с цементом. И это с запасом!
А вот сколько уходит керамзита на, допустим, 5 см толщины самому интересно. Когда последний раз делал - чисто интуитивно прикидывал сколько заказывать..
анатолийк
анатолийк
18.11.2008 в 23:20:03
KirSp написал : Для самодельной я бы считал по 20-21кг/м2 на 1см толщины.
если только из гранитного отсева. Плотность играет от того как трамбовать будете, Цементно-песчаный раствор 1800кг/куб.
KirSp
KirSp
19.11.2008 в 00:03:58
анатолийк написал : если только из гранитного отсева.
Хм.. про это ничего не знаю... Я исхожу из того, что на готовых грубых полах пишут порядка 16кг/м2 на 1см, а песок отдельно обычно сырой (в отличие от готовых ЦПСов) и его надо как бы больше...
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
19.11.2008 в 00:18:37
Спасибо за активное участие в обсуждении! Взял калькулятор и гугл. Вот что у меня получается. При толщине стяжки 70мм по всей площади объем стяжки равен 0,07*63=4,41м. куб. Следует заметить, что 70мм это максимальная толщина, в самой высокой точке будет 30-40мм. Насыпная плотность песка 1500кг*м.куб, цемента 1300кг*м.куб. Мешки по 50кг. Получаем 1,15м.куб цемента и 3м.куб песка. Итого 4,15м.куб сухих материалов. Дальше про выход готовой смеси. Я нашел, что: «Коэффициент выхода бетонной (растворной) смеси равняется отношению объема готовой смеси в уплотненном состоянии к сумме объемов загружаемых твердых компонентов. Коэффициент выхода бетонной смеси, в зависимости от пустотности (пористости) крупного и мелкого заполнителей, а также от расхода воды, колеблется в пределах 0,6-0,7, а для растворных смесей в пределах 0,75-0,80» Таким образом получаем: 4,15*0,8=3,32м.куб раствора. Что делать с керамзитом я не знаю. Исходя и пропорции цементно-песчаного раствора 1:3:0,55 (цемент : песок : вода) получаем, что воды нам нужно 0,63м.куб. В итоге я получил, что раствора будет меньше, чем необходимо исходя из объема стяжки. Где я неправ?
KirSp
KirSp
19.11.2008 в 00:50:31
schabe написал : Где я неправ?
Слишком умно считаете. ;)
Берите вполовину меньше керамзита, т.е. где-то 1100-1200кг. И ~4,5т. песка с цементом. Остатки подарите строителям. Можете перестраховаться и взять ещё 10% сверху.. на своё усмотрение.
Полиэтилен стелить или иную гидроизоляцию будут делать под стяжку?
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
19.11.2008 в 01:00:19
Гидроизоляция аквастопом розовым, 1/6 разведение. Точнее просто грунтование.
ALARMus
ALARMus
19.11.2008 в 08:57:09
Что я отыскал (не так заумно как предложено по гуглу выше :) ) http://www.master-ok.com/rashod/peskobeton.phtml
Исходя из этого Площадь поверхности 60 кв.м. стяжка высотой 6-8 см. => 3,6-4,8 куба 1400 кг сухой смеси из расчета получающегося раствора 1 куб. => 5040-6720 кг Мешок 50кг (именно ПЕСКОБЕТОН М300- готовая смесь, а не отдельно песок и цемент) => 101-135 мешков. Округлим - пусть объем стяжки 5кубов, отсюда надо 140 мешков И это все без учета засыпки керамзитом !!! ===================================================== http://suhiesmesi.ru/peskobeton_m300 Расчет по этому расходу (Расчет смеси - на 1 кв.м при толщине 1 мм требуется 1,9 кг смеси.) для тех же параметров помещения. 6840-9120 кг.=> 136-182 мешков И это все без учета засыпки керамзитом !!! ===================================================== http://www.tkastrey.ru/articles/peskobeton-suhaya-smes-i-bloki.html (Расход пескобетона М300 на один квадратный метр составляет 1 мешок (50 кг) при толщине слоя в два сантиметра) 180-240 мешков И это все без учета засыпки керамзитом !!! ===================================================== http://stroi-moll.ru/show_good.php?idtov=1956&PHPSESSID=04e6ebb85acadb7d60ee953b351b93cf (В среднем 20 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм.) 144-192 мешка И это все без учета засыпки керамзитом !!! =====================================================
ИТОГО по разным источникам\производителям смесей (повторюсь готовых смесей - ПЕСКОБЕТОН М300, готовых в том плане что не отдельно песок отдельно цемент, а все в одном) требуется мешков (50 кг./мешок)
101-135 136-182 180-240 144-192 Для высоты стяжки 6-8см. соответственно (площадь 60 кв.м.)
Отсюда вывод стоит пожалуй для начала взять 140 мешков (для 60 кв.м.), а если понадобиться еще, то потом докупить для оставшейся площади.
Samar
Samar
Самара
19.11.2008 в 16:34:19
Стяжка керамзито-бетон Цемент М450-песок-керамзит По обьему: 1:3:6
Джамшутстрой считайте сами. З.Ы. Возьмите мешков 30 цемента, должно хватить. Машину песка Пескобетонам доверия нет. Там фракция песка слишком мелкая.
ALARMus
ALARMus
19.11.2008 в 17:04:52
Samar написал : Пескобетонам доверия нет.
Если пользуешься одним и тем же и берешь в одном и том же месте, то просто уже знаешь сколько надо чтобы было, то что хочешь и за результат спокоен, так как проверено. Например делая всегда пескобетоном, можно сказать это риск делать иначе чем уже по выработанной и проверенной схеме, в том числе риск делать отдельно из песка и цемнта.
KirSp
KirSp
20.11.2008 в 00:38:14
2schabe напишите, плиз, сколько вы всёже решили купить материалов и сколько использовалось или осталось. :)
