schabe
schabe
Ростов-на-Дону
20.11.2008 в 02:33:31
KirSp, обязательно напишу. Делать-то не я буду. Поэтому положусь все-таки на опыт рабочих. Покупать будут по частям, поэтому видно будет, когда остановится. Сам стяжку не осилю. Нет стольких рук и времени. Вот электрика, штукатурка это другое дело...
анатолийк
анатолийк
20.11.2008 в 11:27:18
schabe написал : а для растворных смесей в пределах 0,75-0,80» Таким образом получаем: 4,15*0,8=3,32м.куб
от сухого останется 0,8 значит делить надо. На тонкий слой керамзит по идее и не нужен. Из бетоной технологии- размер гранул не должен быть более 1/3 толщины изделия. А покупать готовую смесь или песок отдельно кошелек рулит.
genchik
genchik
05.09.2013 в 15:54:14
Всем привет ! Подскажите Сколько надо мешков ЦПС-50 кг на кухню 10 кв метров при высоте стяжки 5см ? Сколько керамзита надо добавлять на мешок ЦПС-50 кг ?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.09.2013 в 16:04:29
А самим подсчитать? 10м2*0.05=? На такую высоту керамзита не надо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.09.2013 в 17:30:58
10 м2 х 0,05 м= 0,5 м3 стяжки х 2000 кг/м3 = 1000 кг сухой смеси. При толщине 5 см можно для облегчения применить керамзит до 50% объема стяжки или 0,25 м3, соответственно сухой смеси потребуется в 2 раза меньше, или ~500 кг. Такую смесь делал себе в санузле. Выравнивать её более хлопотно, но под плитку годится.
Howlin
Howlin
Самара
05.09.2013 в 17:37:06
evgenygrig написал : соответственно сухой смеси потребуется в 2 раза меньше
Думаю, что не в 2 раза. Керамзит-то тоже надо замешивать со смесью или проливать "молочком". Тоже расход.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.09.2013 в 17:49:20
evgenygrig написал : 10 м2 х 0,05 м= 0,5 м3 стяжки х 2000 кг/м3 = 1000 кг сухой смеси. При толщине 5 см можно для облегчения применить керамзит до 50% объема стяжки или 0,25 м3, соответственно сухой смеси потребуется в 2 раза меньше, или ~500 кг. Такую смесь делал себе в санузле. Выравнивать её более хлопотно, но под плитку годится.
Не надо керамзита для 5-6 см. Обычный ПГС, не ЦПС. У нас ЦПС применяют для штукатурки. ПГС привозят самосвалами из речных карьеров. Песчано-гравийная смесь, промытая и отсеянная. Милое дело с такой работать. Трещин в стяжки почти не бывает. Почему почти? Иногда песок бывает мокрый и невозможно пропорцию подобрать.
sanya1965
sanya1965
05.09.2013 в 18:19:54
  1. плясать надо от региона и плотности.
  2. в Москве покупают готовую смесь, плотность М-150 =1800кг/м3, керамзит =300кг\м3.
  3. для молочка под керамзит (на 60м2, 50%) потребуется 2 мешка М-500.
  4. для панелек ПГС не используют по причине веса, а для монолита-по причине бесполезности.
genchik
genchik
05.09.2013 в 19:05:18
Пасибо за советы :applause:
