BOGA
BOGA
19.11.2008 в 18:43:55
Байпасс написал : обе контргайки пусть открутят и перепакуют по-человечески.(но резиновый бинт наготове держите)
Во втором случае NNN видать прав...И просто перепаковать не получится - сводить концы труб надо ближе. по ГОСТу3262-75 (сгоны) у 3/4 длина длинной резьбы должна быть 45мм.Если у madcap-а "мастера" применили готовый сгон(общего плана на фотке нет),то слишком мало витков резьбы в муфте и они ("мастера")знают об этом - муфта,если не ошибаюсь по фотографиям, во втором случае ими поставлена удлинённая(обычной,видать,"не зацепились").А если длинная резьба нарезалась ими на трубе - то кто его знает какой она длины и качества...может на самом деле перепаковать будет достаточно,а может... Если по дому "шустрят" дети непослушные - лучше заняться этим раньше:(
madcap
madcap
Видное
20.11.2008 в 17:02:49
Всем спасибо. Вызвал мастера проверить. Автор - "Абада-Груп", если кому интересно.
Холостяк
Холостяк
20.11.2008 в 17:09:35
NNN написал : Такие течи только в двух случаях (повторяюсь): либо висит на полвитке, либо сгон порвали.
Хотя это автору не надо уже,но повторюсь-могло и просто выдавить контрогайкой уплотнитель Тому подверждение-2 случая у криворучки ;)
kvost
kvost
20.11.2008 в 20:10:35
NNN написал : Нужно померять два размера: в собранном и разобранном виде, чтобы понять, сколько витков в муфте.
ИМХО, нормально. Перепаковать и забыть.
Холостяк написал : Хотя это автору не надо уже,но повторюсь-могло и просто выдавить контрогайкой уплотнитель
Выдавливает потому, что мотать не умеют.
in my humble opinion
Хаскей
Хаскей
20.11.2008 в 20:44:40
Kvost написал : Выдавливает потому, что мотать не умеют.
и неизвестно, поставлен ли там жгут из льна в фаску муфты
Олегович
Олегович
Эксперт
19.07.2012 в 22:52:12
madcap написал : Автор - "Абада-Груп", если кому интересно.
а мне вот интересно, как они умудряются так выполнять монтаж байпаса?...без сгона и контргайки....конечно красиво, но это просто невозможно...именно поэтому часть труб закрыта шторой....разводят обывателей...
SanSvar
SanSvar
19.07.2012 в 23:08:26
Олегович написал : а мне вот интересно, как они умудряются так выполнять монтаж байпаса?...без сгона и контргайки....конечно красиво, но это просто невозможно...именно поэтому часть труб закрыта шторой....разводят обывателей...
можно, всё можно, особенно как на этой картинке что нарисована в 3 Д ... ЭТО не фото, а рисунок :D
Олегович
Олегович
Эксперт
20.07.2012 в 12:02:34
однако на видео у них все как полагается, сгон на байпасе...бабушка конечно сидит под впечатлением...а на другом видео оставлен старый сгон на стояке....и называется "Замена батарей от настоящих профессионалов", выходит те кто работает на сварке вообще "гости из будущего"? :)
madcap
madcap
Видное
22.07.2012 в 00:38:51
приезжал мастер, открутил контргайки, положил лён заново, закрутил скоро опять начало ржаветь, но нигде не капает, поэтому я забил :)
madcap
madcap
Видное
22.07.2012 в 00:39:58
тема закрыта
