moskon написал : 220 что, тянуть отдельным проводом?
Можно тоненькими проводками :) и терпеть пока закончится гарантия.
24.11.2008 в 17:02:54
24.11.2008 в 17:08:13
Serg_M написал : Вот полезная статья
А сопротивления для весу?;) Вроде одного хватило бы на все светодиоды :)
24.11.2008 в 18:24:45
Холостяк написал : А сопротивления для весу? Вроде одного хватило бы на все светодиоды
Для этого придётся светодиоды отбирать по току... 2moskon Лучший вариант уже посоветовали -
Klausss написал : Или налобный фонарь.
24.11.2008 в 18:31:13
Светодиодов(сверхярких), чтобы заработали от 2,5в (2 акка) вроде не бывает или найти труднее, чем сделать 3 акка.
Запитаться от 220в. тоже решаемо - купить нужное кол-во максимально тонкого провода, например 2х0,5 и пустить параллельно сетевому перфа, смотав их вместе леской или капроновой ниткой.. как стягивали провода в жгуты внутри отечественных электротехнических приборов. На конце не вилка, а просто обчистить, сделать 2 кольца по диаметру штырьков вилки перфа, облудить и плотненько насадить на штыри вилки.
24.11.2008 в 18:34:19
KirSp написал : Светодиодов(сверхярких), чтобы заработали от 2,5в (2 акка) вроде не бывает или найти труднее, чем сделать 3 акка.
Есть фонари работающие от одной АА батарейки, но там применяются DC/DC коверторы...
24.11.2008 в 18:49:08
Alex___dr написал : Есть фонари работающие от одной АА батарейки, но там применяются DC/DC коверторы...
Много чего есть.. мы же говорим о самоделке. Да и КПД у этих микросхем что-то около 60% +- если не изменяет память. Кароч не вариант без особой необходимости.
2Alex___dr Кста.. я вот не догоняю зачем вы предложили диод параллельно светляку обратно ставить?.. Заполните мой пробел в теории по этой части. :) Я б последовательно поставил, вольт на 300 и резюком ограничил до 15-20мА.
24.11.2008 в 21:12:19
Холостяк написал : А что мешает с лампой взять?
Ентож вибрация, там помоему никакая лампа долго не протянет. Смотрел обычные светодиодные фонари с 2хАА, думал закрепить через крепеж велосипедной фары, там батареи все в линию, получается дюже длинно, может кто видел их параллельно лежащими? Тонкий провод 220 вдоль шнура врядли долго протянет вспомните как мы на стройках эти перфы двигаем с 4м. шнурами - родной сетевой и то повреждаем.
25.11.2008 в 23:41:22
KirSp написал : Кста.. я вот не догоняю зачем вы предложили диод параллельно светляку обратно ставить?.. Заполните мой пробел в теории по этой части.
С удовольствием, но не смогу... Так рекомендовали, наши заводские электронщики. Если интересно, завтра спрошу.
moskon написал : Смотрел обычные светодиодные фонари с 2хАА, думал закрепить через крепеж велосипедной фары, там батареи все в линию, получается дюже длинно, может кто видел их параллельно лежащими?
Видел... Как раз в светодиодной велосипедной фаре...
26.11.2008 в 00:27:18
moskon написал : может кто видел их параллельно лежащими?
Светодиоды-отдельно ;)
26.11.2008 в 00:28:54
Холостяк Спасибо за совет!
26.11.2008 в 11:07:32
KirSp написал : Alex___dr
Здесь почитайте-заполните ;)
