MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
18.11.2008 в 22:32:11
Нужен совет! Спецы, помогите!
  1. Что надо поставить, повортный обратный клапан или шаровый кран? (см. рисунок 1)
  2. Годится ли такой клапан? (см. рисунок 2)
  3. Если выполняется 2-х трубная система с естественной циркуляцией на трубах из ППР, то каким
    образом впаивают в тройники отводки к радиаторам? Ведь нудно всё вместе паять строго по углом
    в 90 градусов, а для естественнй циркуляции нужен уклон (примерно 0,01).
Получается противоречие? Как же ПРАВИЛЬНО выйти из ситуации?
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
18.11.2008 в 22:34:25
Рисунки:
Байпасс
Байпасс
18.11.2008 в 23:12:24
  1. лучше кран. чтобы ответить про подъемно-поворотный ОК надо знать циркуляционное давление (расчет). люди пружинный ставят, вынув пружину. 2.см.1
  2. разводку-под уклоном -а подводки к радиатором за счет эластичности компенсирую(да и 1 см на метр для радиатора уклон незаметный).
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
19.11.2008 в 21:56:56
Почему-то рисунки не показаны...повторно выставляю
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
19.11.2008 в 22:05:06
Из сообщений форума рекомендуют ставить клапан, поэтому я и спросил про него (это для сохранения циркуляции при остановке насоса). В Ростове встречал клапаны как на рисунке. Хотелось бы услышать чужое мнение по этому поводу. Думаю, что подъёмно-поворотный однозначно ставить в данном случае ненадо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2008 в 22:38:44
2MVP280807 На вопрос :" Что здесь поставить ? " есть два варианта
  1. Обратный клапан для отопительнх систем. ..удобно при частых перебоях с электроснабжением
  2. Шаровый кран ...удобно при обустройстве системы автоматикой регулировки температуры (насос управляется термостатом, таймером)
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
19.11.2008 в 23:11:36
:) вобщем ситуацию начинаю понимать...спасибо. Вобщем, система планируется минимум сложностей, максимум надёдности. (Собственно по этому и спрашиваю про клапан). Хотим сделать с клапаном, т.к. при этом в случае остановки насоса система не "закупорится". В итоге - ГОДИТСЯ ЛИ ТАКОЙ КЛАПАН?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2008 в 23:16:37
MVP280807 написал : ГОДИТСЯ ЛИ ТАКОЙ КЛАПАН?
...тот, что у Вас на рисунке не годится...ибо он на пол дюйма, а должен быть по диаметру стояка. В нашем колхозе такие клапана в продаже http://www.ecopower.com.pl/ZWR.html ...там и схема подключения имеется
