ViktorS
ViktorS
03.03.2009 в 16:04:11
Собирался на днях, буквально даже завтра, поехать в Гагарин за навесным - купить все что там будет, а потом уж пытаться заказать недостающее с Всеволжска, т.к. до отъезда в деревню остается не более 2-х недель. Только что звонил в Гагарин - вроде все что нужно к Салюту есть, за исключением полольников. Жаль. что полольников нет - вручную опять полоть что-то не хочется(да по сути мы и не полем ни разу - зарастает все жутко, а до прополки руки обычно не доходят), а на заказ "окольными путями" из Всеволжска особо надежды нет...
Единственно в чем боюсь ошибиться в Гагарине и выбрать что не нужно и что не лучший вариант... Если можно, посмотрите пожалуйста грунтозацепы http://www.mobilk.ru/Product/gruntozathep.htm - я так понял что можно взять всего одни, те что побольше - на 600, только вот они там разные на рисунках - какие именно выбрать? Или может какой другой размер тоже понадобится - или достаточно самых больших и все? Они там есть пошире и поуже - какие нужны?
Из остального собираюсь брать окучники 2 шт(те что побольше - ОН-2/2) и "раму с двумя замками" - СВ-1/1 СУ-4, а также плуг, сцепку(СВ-1/1) и выкапыватель. Может еще что забыл? Полольники и вообще всевозможные приспособления для прополки буду пытаться достать Всеволжские или какие-либо еще любые...но прополка для нас очень важна!
ValNik
ValNik
Харьков
03.03.2009 в 16:31:09
ViktorS написал : собираюсь брать окучники 2 шт
Проблематично средним мотоблоком (и тяжелым тоже) нарезать борозды и окучивать двойным окучником - рыскает из-за неоднородности почвы. Невой (раньше) и МС нарезаю борозды по маркеру одним окучником. Окучивание делайте на узком ходу одним окучником или дисками. Подумайте о цнлесообразности покупки второго окучника.
ViktorS написал : "раму с двумя замками"
Это типа параллельная сцепка для двух окучников?- Берите, приспособите для дисков.
ViktorS написал : Полольники и вообще всевозможные приспособления для прополки
Подумайте приспособить обрезок лезвия косы (см на 20 уже междурядия) - приклепать к стойкам, стойки навесить на параллельную сцепку.
ViktorS написал : не полем ни разу - зарастает все жутко, а до прополки руки обычно не доходят
После посадки картошки довсходовое и послевсходовое (ботва до 10 см) боронование - легкая боронка от лошадки, подцепить к мото или руками. Бороновать сорняки до 2-3 см. Очень эффетивный способ, может 2-3 картофелины из сотни вырвете, и то, если посадите мельче 5 см.
ViktorS написал : грунтозацепы ... те что побольше - на 600
Это для дисковых окучников? Невой все операции (кроме дисковвого окуч) делал строго на штатных резин колесах. Широкие грунтозацепы (даже залитые бетоном) проскальзывали. ИМХО, берите более узкие.
МС 4.05
Ferda
Ferda
03.03.2009 в 16:58:55
ViktorS написал : Может еще что забыл?
Дополнительный комплект фрез докупите, что бы хоть по 3 пары было на оси,
К грунтозацепам - непременно грУзы нужно, впрочем - можно залить ГЗ бетоном.
О сенокосилке не задумывались? - трава для компоста и мульчирования почвы, для кур-кролей (?). А Прицеп у вас есть? очень полезная вещь.
Ferda
Ferda
03.03.2009 в 17:05:58
ValNik написал : Подумайте приспособить обрезок лезвия косы (см на 20 уже междурядия) - приклепать к стойкам, стойки навесить на параллельную сцепку.
  Имеются ввиду стойки двойных окучников? А "коса" не слишком хлипкая? я думал - взять полосу 50мм шириной, мм 400-500 длиной (800 междурядье-200-200) и толщ. 3мм, заточить и закрепить к стойкам окучника - болтами эту П-образную "скобу-пропольник".
Djuse
Djuse
Киржач
03.03.2009 в 17:06:00
Ferda написал : можно залить ГЗ бетоном.
Получаются в три раза легче. (плотность бетона 2500кг/м.куб. сталь 7000кг/м.куб.)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Ferda
Ferda
03.03.2009 в 17:09:46
ViktorS написал : Только что звонил в Гагарин - вроде все что нужно к Салюту есть, за исключением полольников. Жаль. что полольников нет - вручную опять полоть что-то не хочется
А что из себя представляют эти пропольники? Что-то не видел их ни разу
ValNik
ValNik
Харьков
03.03.2009 в 17:35:50
Ferda написал : А что из себя представляют эти пропольники
http://kruchkov.com.ua/catalog/product-128.html
Ferda написал : Имеются ввиду стойки двойных окучников?
Имел в виду стойки как на плоскорезе от Крючкова. Я использовал пропольники - бритвы от сельхозтехники.
Ferda написал : А "коса" не слишком хлипкая?
Связать стойки перемычкой, чтоб лезвие косы не шло на излом. У нас сапки делают из косы - сталь хорошая, мжно править (подтачивать).
МС 4.05
Ferda
Ferda
03.03.2009 в 17:52:38
ValNik написал : Сообщение от Ferda А "коса" не слишком хлипкая?
Берем стойку 2-ного окучника, снизу свяжем П-образной перемычкой, а под ней, параллельно - коса-литовка (?) она под "П-обр.-перемычкой" U-образно (впрочем полого) будет провисать? Правильно понимаю? Концы косы будут гнуться? - раз коса расклепывается.
ValNik написал : Имел в виду стойки как на плоскорезе от Крючкова. Я использовал пропольники - бритвы от сельхозтехники.
Возьму "Сошник", к нему приварю под углом, как на фото, куски рессоры (хорошая сталь), заточу. Пойдет? Тогда с косой мудрить не надо?
Ferda
Ferda
03.03.2009 в 17:55:44
Djuse написал : Получаются в три раза легче. (плотность бетона 2500кг/м.куб. сталь 7000кг/м.куб.)
Никто не мешает залить все колесо - можно получить 50-70 кг на колесо, если надо. Впрочем - это перебор.
valerich
valerich
03.03.2009 в 18:27:45
ViktorS написал : Жаль. что полольников нет - вручную опять полоть что-то не хочется(да по сути мы и не полем ни разу - зарастает все жутко, а до прополки руки обычно не доходят), а на заказ "окольными путями" из Всеволжска особо надежды нет...
Полольников во Всеволожске тоже нет (бритв) Есть только Ежи-полольники
ViktorS написал : я так понял что можно взять всего одни, те что побольше - на 600
Если собираетесь пахать, то маленькие ГЗ тоже нужны и окучивать если 1-м окучником. Можете посмотреть на сайте ВРМЗ там таблица какие ГЗ для чего нужны:http://vrmz.narod.ru/VRMZ.html откройте навесное, марку МБ и нажмите на любой ГЗ ниже будет таблица и описание каждого типа.
ValNik
ValNik
Харьков
03.03.2009 в 22:16:52
Ferda написал : U-образно
U-образно не надо. П (вверх ногами)-образно нужно стремиться.
Ferda написал : Берем стойку 2-ного окучника
Не пойму что Вы имеете ввиду. Надо две вертикальные стойки (типа два сошника). Можно и рессору вместо косы, имхо толстая. К стойкам приварить маленькие уголки, приклепать косу (кусок) горизонтально земле. Бритвы от сельхозтехники это увеличенные раза в два плоскорезы Фокина. У нас полно на автобазаре.
МС 4.05
