ViktorS написал : Уж не эти ли в самом низу Гагаринского прайса?(комплект 480 руб.)
У себя в ящике с комплектовкой посмотрите, может найдутся такие же. На них колея получается где то примерно 65 см
05.03.2009 в 23:10:20
05.03.2009 в 23:11:35
ViktorS написал : Замерил - ширина мотоблока Салют не по колее, а по краю крыльев - 42 см.
А сколько от вала до крыла?
05.03.2009 в 23:12:40
кутузоф написал : а ездить на них в междурядьях -какой смысл
Да просто не особо хочется покупать чтобы работать одинарным окучником в междурядьях помимо больших грунтозацепов(на 600) еще и маленькие - на 340-380. Но, видимо, все равно придется - не сейчас, так чуть позже...одна надежда что все же куплю дисковый окучник... Кстати измерил сейчас диаметр штатных резиновых колес Салюта - 39-40 см, так что мелкие грунтозацепы подойдут под крыльями и в этом случае пройти в междурядьях все же будет возможно...а вот что несколько раз - сомневаюсь, ибо:
кутузоф написал : осле первого окучивания/и последнего/ вид примерно такой \/ как потом можно проехать по междурядью с ушастым-нереально.
Абсолютно точно!
05.03.2009 в 23:13:21
ViktorS написал : Т.е., насколько я Вас понял, под большие грунтозацепы нужны удлинители?
Только не для окучивания. А удлиннители двух мастей есть в комплекте.
05.03.2009 в 23:20:06
valerich написал : А сколько от вала до крыла?
Да близко там совсем - и без измерения очевидно, что грунтозацепы на 600 не влезут - максимум, я думаю, на 450. И то не факт.
valerich написал : Только не для окучивания. А удлинители двух мастей есть в комплекте.
Наверняка, но... Вы будете смеяться, но коробку что с комплектом никак не найду - может жена куда убрала уже... ;)
05.03.2009 в 23:26:03
Кстати посмотрел сейчас Гагаринский прайс
05.03.2009 в 23:26:06
ViktorS написал : я думаю, на 450. И то не факт
минус высота самих зацепов сантиметра 4, т.е. в общем будет 8... в итоге и выйдут на 340
05.03.2009 в 23:35:22
предлагаю фото -мб на больших гз если не ошибаюсь это ваш салют
05.03.2009 в 23:39:39
ViktorS написал : .и если без удлинителей их ставить - придется крылья снимать,
а зачем их ставить без удлиннителей-смысл.а с удл. крылья остаются на месте-да и што за ценность такая
05.03.2009 в 23:43:37
кутузоф написал : а зачем их ставить без удлиннителей-смысл.
Я предполагаю чтобы колея поуже была и в междурядье получше вмещалась...
05.03.2009 в 23:57:36
valerich написал : Вообшем если собираетесь окучивать однорядным окучником ГЗ на 340 и шириной 90 вам нужны, если не хотите ещё раз ехать
Однозначно! Спасибо за опыт!
valerich написал : в итоге и выйдут на 340
Именно так!
кутузоф написал : зачем их ставить без удлиннителей-смысл.а с удл. крылья остаются на месте
Ставятся с малыми удлинителями (ищите комплект). Основные крылья в случае малых ГЗ не мешают.
