Нельзя, колеса упрутся в шкив, между ними всего около 1,5...2 см. (чтото цитата про большие колеса без крыльев не вставилась?)
05.03.2009 в 22:31:22
05.03.2009 в 22:37:30
WOW! написал : Окучивать один раз - мало, первый раз окучивать надо когда картошка еще и не вылезла, заодно и сорняки уничтожете и задержите влагу, у кого сухо.
У нас это называется не окучивать, а "мотыкать"(я об этом писал в самом начале темы на 1-ой странице) - мы землю к картошке не пригребаем, а всего лишь вручную тяпкой, как только появятся всходы(ок 5 см), как бы тяпаем землю - разбиваем корку и подрезаем сорняки, причем не только в междурядьях, но и в ряду между молодыми кустиками. Отмечу, что в момент посадки мы ровняем землю граблями до абсолютно ровной гладкой поверности и гребней к моменту "мотыканья" у нас нет, как впрочем и после него... А что мало 1 раз окучивать - согласен с Вами на все 100, другое дело что элементарно нечем - в ручную нереально, т.к. картофельные поля у всех большие(20 соток у кого - самые маленькие), и остается только лошадью, а лошадь и 1 раз за сезон найти и договориться просто архисложно...что собственно и было моим главным мотивом в пользу покупки мотоблока, а остальное уже вторично и побочно...
05.03.2009 в 22:42:38
WOW! написал : Нельзя, колеса упрутся в шкив, между ними всего около 1,5...2 см.
Понял. Об этом я не подумал...хотя могу прямо сейчас на практике замерить...
Т.е., насколько я Вас понял, под большие грунтозацепы нужны удлинители?
Уж не эти ли в самом низу Гагаринского прайса?(комплект 480 руб.)
05.03.2009 в 22:47:24
Частник написал : На малых ГЗ ползу под ботвой (окучиваю три раза в сезон).
че то я не понял как сие сделать.после первого окучивания/и последнего/ вид примерно такой \/ как потом можно проехать по междурядью с ушастым-нереально.из за чего я и загорелся дисковым окучником.
05.03.2009 в 22:52:32
Замерил - ширина мотоблока Салют не по колее, а по краю крыльев - 42 см. Если ширина Гагаринских грунтозацепов на 600 равна 13 см, то колея на них получится 55 см. действительно маловато чтобы протиснуться в междурядья даже 70 см - в этом случае гребни при окучивании слишком узкие могут получиться...
05.03.2009 в 22:55:52
кутузоф написал : из за чего я и загорелся дисковым окучником.
Дык я тоже загорелся...как впрочем и добрая половина форума! :) Только вот я Вам по хорошему завидую в этом плане - у Вас в Украине они предлагаются, причем, я прочитал, даже разных производителей, а у нас пока с этим глухо(ну или почти глухо).
05.03.2009 в 22:59:29
кутузоф написал : как потом можно проехать по междурядью с ушастым-нереально
А вот так
05.03.2009 в 23:01:08
ViktorS написал : Если ширина Гагаринских грунтозацепов на 600 равна 13 см, то колея на них получится 55 см
а при чем здесь все это.ГЗ большого размера используют в основном для окучивания дисковым окучником и для копки картофеля.итог -ширина хода мотоблока по центрам гз должна быть равной ширине посадки картофеля тоесть как минимум 650мм, а ездить на них в междурядьях -какой смысл
05.03.2009 в 23:05:31
Shihan написал : А вот так
картинка хорошая ,но картоха то своя и другая в этом сезоне не вырастет-эксперементировать страшновато.на счет дисковых-не совсем согласен,то что предлагает торговля в основном фуфло,руки на нем оторвеш,вывод надо делать самим и дешевле и качественнее
05.03.2009 в 23:07:01
кутузоф написал : че то я не понял как сие сделать.после первого окучивания/и последнего/ вид примерно такой \/ как потом можно проехать по междурядью с ушастым-нереально
Вполне нормально. Идёт как миленький к тому же у меня борозды на 60 были. Окучиваю мин на 2 раза, если получается то и на 3. ботву не ломал.
ViktorS написал : Замерил - ширина мотоблока Салют не по колее, а по краю крыльев - 42 см. Если ширина Гагаринских грунтозацепов на 600 равна 13 см, то колея на них получится 55 см. действительно маловато чтобы протиснуться в междурядья даже 70 см
Вообшем если собираетесь окучивать однорядным окучником ГЗ на 340 и шириной 90 вам нужны, если не хотите ещё раз ехать.
05.03.2009 в 23:09:27
ViktorS написал : то колея на них получится 55 см.
именно с такой шириной на ГЗ 400 я окучивал -получилось изумительно.по просьбе трудящихся могу в выходные выложить фото
