3mile
3mile
08.12.2008 в 15:17:54
Пъ написал : Там еще про кухню - что нельзя, если газовая плита.
к счастью там и так электроплита =))
Пъ написал : Я бы рекомендовал хорошую (литров 50) емкость с герметичной крышкой и просто обычный дренажный насос, под мойкой расположить.
я вот читаю и не могу вникнуть, дренажные насосы они в состоянии прокачать пасту которая получится на выходетакого диспоузера?
3mile
3mile
08.12.2008 в 15:19:42
dmvt1 написал : Из личного опыта могу посоветовать Вам на выходе сделать обратное колено (колено вверх)
Спасибо!! А из личного опыта, реботает шумно? (Вам то хорошо, у Вас в подвале, а у меня в квартире будет)
lexa1382
lexa1382
Волгоград
08.12.2008 в 16:42:26
с подобным сталкивался дома - дом частный - мойка находится в подвале ниже уровня земли метра на 1,5. короче в мойку поставил пластиковую бочку на 48 л - в нее насос дренажник (кажется джилекс какой-то). насос включается/выключается автоматически при помощи поплавка (входил в комплект сразу). насос при помощи полипропилена и фитингов вывел в канализационную трубу. За два года было две однотипные проблемы – поначалу соединял насос с полипропиленом при помощи хомутов – дважды срывало (благо все происходило внутри бочки!). сейчас все при помощи резьбового соединения великолепно работает. бочка осушается минуты за 1,5-2 работает совсем не шумно!
3mile
3mile
08.12.2008 в 17:08:35
lexa1382 написал : насос дренажник (кажется джилекс какой-то)
тоесть можно дешево и сердито, без сололифтов по 300 евросов??
dmvt1
dmvt1
08.12.2008 в 17:13:04
Работает SFA достаточно шумно. Т.е. в тем моменты когда насос включен его будет слышно. Но будучи установленым в шкаф практически неслышен. Если акустика принципиальна, то можно прикрыть звукоизоляцией. Все эти варианты с дренажниками это хорошо как бюджетный вариант для дачи. Фекалии в такой бак из компакта сливать не будешь. Система с поплавком достаточно ненадежна и годится разве что для колодца. Да и требует насос с поплавком для включения уровень воды не менее 40 см.
