3mile
3mile
20.11.2008 в 14:22:38
возникло желание поменять местами кухню и комнату. В связи с чем расстояние от мойки до канализационного стояка стало около 6 метров. думаю ставить насао типа сололифт или SFА.
Вопрос тем кто имел с этим делоЖ стоит ли оно того? насколько шумно? насколько еффективен измельчитель (хотелось бы так как в американских фильмах: большая дырка в раковине и можно туда отходы скидывать типа картофельных очистков, трупов и т.п.) перемелет ли такое? как лучше, сначала подъем (под потолок) потом горизонтально и спустить к горловине или горизонтально (в стяжке без уклона) а потом поднять до горловины?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.11.2008 в 14:25:43
3mile написал : как лучше, сначала подъем (под потолок) потом горизонтально и спустить к горловине или горизонтально (в стяжке без уклона) а потом поднять до горловины?
во 1ых  опустите горловину на стояке канализации.
3mile
3mile
20.11.2008 в 14:29:55
C2h5-OH написал : опустите горловину на стояке канализации
Сделаем, все-равно положения не спасает т.к. толщина стяжки всего 10 см. а уклон 6*3=18 см. тоесть труба будет "выглядывать" по пути на 8 см.
Тычоблин
Тычоблин
20.11.2008 в 14:37:40
имхо, для кухонной мойки более чем достаточно уклона 1-2 см на метр.
3mile
3mile
20.11.2008 в 14:44:11
Тычоблин написал : достаточно уклона 1-2 см на метр
у меня тесть сантехник, тоже говорит что достаточно. а мне что-то боязно как-то....=)
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
20.11.2008 в 16:56:52
C2h5-OH написал : опустите горловину на стояке канализации.
Как это делается ?Такая же проблема.12 -ти этажный дом .4 этаж.Черновая отделка.Пластмассовые стояки.Стяжка в ванной ниже общего уровня на 2-3 см.От нижнего уровня коллектора канализации до стяжки 3 см.Дополнительно хочу поставить клапан на канал. возле рукомойника.Получается так ,что 5 метров канализ. идет без уклона ,а в ванной сразу на 5 см.Заранее спасибо
Wazawai
Wazawai
20.11.2008 в 18:39:41
3mile написал : возникло желание поменять местами кухню и комнату.
А возможность возникла? Или у вас свой дом?
Admin
Admin
Админ
20.11.2008 в 21:30:46
в многоквартирных домах считается серьезной перепланировкой, и в Москве даже не всегда БТИ дает на такое разрешение. Но если дом свой, то можно.
3mile
3mile
08.12.2008 в 13:45:28
Wazawai написал : А возможность возникла? Или у вас свой дом?
А ,собсно, почему блы и нет??? снип прочитал, ничего такого особенного не противоречит..
Admin написал : в многоквартирных домах считается серьезной перепланировкой, и в Москве даже не всегда БТИ дает на такое разрешение. Но если дом свой, то можно.
Дом многоквартирный, но опять же, согласно современных норм я ничего не нарушаю. В них речь идет о том что нельзя располагать ванну и туалет над жилой комнатой.
08.12.2008 в 14:05:02
3mile написал : нельзя располагать ванну и туалет над жилой комнатой
Там еще про кухню - что нельзя, если газовая плита. А согласовать допмощность на электроплиту тож не всегда возможно. Но в целом иде очень правильная, я неоднократно так делал. С вентиляцией - вроде не проблема, по потолку, а вот с канальей - тут есть небольшая проблема. Дело в том, что кухонные стоки содержат много жира, и по мере остывания воды этот жир радостно оседает на стенках трубы. То есть самотечную каналью прямо скажем лучше большой длинны не делать. Напорная - вроде гуд, но у Сололифта есть о-о-очень большой минус. Миленький объем, и как следствие - частое включение, шум. Я бы рекомендовал хорошую (литров 50) емкость с герметичной крышкой и просто обычный дренажный насос, под мойкой расположить.
dmvt1
dmvt1
08.12.2008 в 14:23:24
Работает насос фекальный SFA или Grundfos без проблем годами. Внутри собственный датчик уровня, т.е. насос работает только тогда, когда это надо. Внутренним измельчителем не стоит злоупотреблять, он предназначен только для фекалий и бумаги.
Из личного опыта могу посоветовать Вам на выходе сделать обратное колено (колено вверх), чтобы из канализации не затекало обратно в насос через выход. Там хоть и стоит обратный клапан, но он не обеспечивает 100% герметичность. У меня насос стоит в подвале ниже уровня жидкости в септике и пока я не сделал обратное колено насос периодически включался (раз в 2-3 минуты) пока не сломался микрик включения мотора.
