solder
solder
04.12.2008 в 19:44:15
VRL написал : Проблема в том что мне менять придется делать 113 квадратов, толщина от 7 до 12 см. Т.е. где то 350 мешков смеси плюс работа по демонтажу и собственно стяжке.
Я бы не стал бы все снимать. Если позволяют дверные проемы, то залить поверх два - три сантиметра высокопросной стяжки, можно саморастекающейся. Обязательно её проармировать металлической сеткой. Трещены расшивать и заделывать раствором, чтобы уменьшить расход смеси для стяжки. Основание перед заливкой хорошо очищать и обязательно соблюдать рекомендации изготовителя стяжки. Если поднимать пол нельзя то можно попробовать срубить эти 2-3 сантиметра перфоратором с лопаткой, а потом подровнять болгаркой с алмазной чашкой. Труд это конечно титанический но снять стяжку не повредит проводку будет тоже сложно.
VRL
VRL
04.12.2008 в 20:08:12
Стяжку поднимать нельзя на 50% площади - кухня уже заказана с учетом столешницы на подоконник, ГК конструкции...
Tomm
Tomm
04.12.2008 в 21:37:37
VRL написал : Разместил объявление о поиске бригады
я вам в личку еще вчера написал
KirSp
KirSp
04.12.2008 в 21:47:52
VRL написал : керамзит просыпался пескобетоном М150 с проливкой, затем сверху засыпался снова пескобетон и снова проливали.
МЕГАТЕХНОЛОГИЯ!!:D :cool: Боюсь даже предположить дальнейшую судьбу вашей "стяжки". Полиэтилен может и уместен, но если делать КАК ПОЛОЖЕНО, т.е. керамзит ПРОЛИВАТЬ пожижеразведённым ЦПСом, а дальше уже ЗАЛИВАТЬ ЖЕ ЦПСом обычной густоты.. Ну эт так вкратце на будущее.
Предыдущий оратор предложил не плохой компромисс, тока я бы сдирал 3-4см. вашей дряхлой "типа стяжки" и заливать конечно не просто ЦПСом, а чем-нить более "кучерявым".. - крепким с пластификаторами и чтобы сохло побыстрее.
VRL
VRL
04.12.2008 в 22:03:00
2Tomm
Я отправил Вам сообщение по эл\почте со своими координатами.
Грэй
Грэй
05.12.2008 в 06:29:46
если содрать верхний слой стяжки, под ним наверняка будет непрочная или рылая, сильно впитывающая воду "композиция", примерно так как на первом фото у Krick (20=й пост).
VRL написал : (трещин становиться с каждым днем все больше и больше) - результат - сверху корка 3-5 мм, дальше рыхлая масса. Каждый метр не проверял, но в 5-6 местах, точечно, такая картина.
непосредственно НА ТАКОЕ ОСНОВАНИЕ БЕЗ ПОДГОТОВКИ ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ никакую стяжку. Ни ЦПС, ни наливной пол, никакие суперпрочные модные смеси. Хотья бы даже с арматурой. Вода из залитой стяжки т очень быстро впитается основанием , что приведёт к снижению прочности, к усадке и в итоге снова к трещинам. Такое основание можно рассматривать прослойку, по которой можно делать только плавающую
стяжку.
То бишь полиэтилен - армирование - достаточно толстый слой стяжки.
Либо альтернатива - листы ГВЛ по подсыпке.
solder
solder
05.12.2008 в 12:09:26
Грэй написал : Вода из залитой стяжки т очень быстро впитается основанием , что приведёт к снижению прочности, к усадке и в итоге снова к трещинам.
А если грунтовкой для сильно впитывающих оснований пройтись?
Грэй написал : Либо альтернатива - листы ГВЛ по подсыпке.
А под паркет можно фанеру. ... но вот вопрос, что будет с ГВЛ при потопе... хотя может стоит ГВЛ гидроизолировать?
Грэй
Грэй
05.12.2008 в 12:36:57
solder написал : А если грунтовкой для сильно впитывающих оснований пройтись?
нужно много лить и не один раз. Долго и дорого. Тогда уж лучше гидроизоляция - быстрее, но тоже дорого.
solder написал : ... но вот вопрос, что будет с ГВЛ при потопе...
ничего не будет. лучше бОйтесь за паркет.
VRL
VRL
05.12.2008 в 12:50:30
2Грэй Как я понял есть 2 варианта: 1 этап - снять верхний слой до керамзита (я посмотрел, насыпали примерно 5-6 см) - итого см 4-5 стяжки. Дальше варианты 1) ГВЛ 2)Гидроизоляция + стяжка с армированием 4 см. Так получается? Ну а 3-й вариант - полностью все снимать.
Грэй
Грэй
05.12.2008 в 13:00:32
2VRL
правильно.
