VRL
VRL
20.11.2008 в 20:55:35
Добрый день, посоветуйте как поступить в следующей ситуации:
Полтора месяца назад была залита стяжка толщиной от 10 до 7 см. В гостинной все отлично - ни одной трещины. Однако в прихожей и комнате спустя месяц появились трещины. В комнате на месте маяка. В прихожей - 3-4 мм в ширину и над коммуникациями (разводкой отопления). Когда наступаешь в этих местах - поднимается облачко пыли. Стяжку клали на полиэтилен.
Рабочие признали косяк и устранили его следующим образом. Раздолбили верхний слой стяжки до керамзита - в комнате площадью 1,2 м на 30 см, а в прихожей 1,8 м на 80 см - и залили пустоту "старателем" для стяжки. При этом в комнате нет армировки, а в прихожей дополнительно вставили арматуру. Однако эти заплатки просели через несколько дней и теперь там понижение уровня на 3-5 мм от основной стяжки.
В прихожей будет плитка - говорятподровняем клеем, в комнате ламинат - но насколько я с знаю под ламит поверность должна быть ровная.
Соглашаться со строителями - или требовать идеального выравнивания. И если требовать то как это сделать. Площадь комнаты и прихожей получается вместе около 30 м.
KirSp
KirSp
20.11.2008 в 23:40:18
Под ламинат пусть подливают ещё чистовым раствором для пола, под плитку не нада.
Prok12
Prok12
21.11.2008 в 07:38:38
VRL написал : Стяжку клали на полиэтилен
Тогда надо было бы тему озаглавить не Проблема со стяжкой, а Очередная проблема с ПЛАВАЮЩЕЙ стяжкой :)
21.11.2008 в 11:08:24
Позвольте узнать: 1.Полиэтилен с какой целью под стяжку клали? Чтобы что? 2.После заливки стяжки, ее сушили? Чтобы побыстрее высохла?
bantik
bantik
21.11.2008 в 20:22:41
Я уже писал - лучшего и дешевого пока не нашел "Сделали через каждые 20 см штроборезом штробы на глубину 2 см, положили в них арматуру 8ку и залили эпоксидкой. Пол стал супержесткий..
VRL
VRL
22.11.2008 в 13:36:31
Арматуру положили только в прихожей, там где площадь реанимации побольше...А я вот думаю, мне стяжку делали из пескоцемента, а старатель покрепче будет - плотность разная - не возникнет дополнительное напряжение в местах стыка и не приведет ли к дополнительным трещинам? Полиэтилен клали для изоляции от основания стяжки - вообщем считаю логично. Вода не впитывалась в перекрытие...
23.11.2008 в 00:23:14
Чем больше вы рассказываете про свою стяжку, тем больше я сомневаюсь в собственном опыте по устройству стяжек. А следом и в здравомыслии (может чего не знаю). Чтобы не пугать народ всякими тонкостями о разных стяжках, найдите мой телефон на сайте (если конечно Вам это надо) позвоните завтра, вернее уже сегодня. Думаю разберемся с проблемой.
VRL
VRL
02.12.2008 в 22:31:48
Дело со стяжкой по моему принимает крутой поворот. Поскольку уже хотел приступать к полу (плитка и ламинат), а сомнения насчет стяжки мучают все сильнее, взял молоток и стал простукивать в местах где лежат заплаты - стык заплатки и стяжки крошится. Решил проверить в других местах где еще не залатали (трещин становиться с каждым днем все больше и больше) - результат - сверху корка 3-5 мм, дальше рыхлая масса. Каждый метр не проверял, но в 5-6 местах, точечно, такая картина. Что это? Когда принимал работу стяжка казалась идеальной..... Ровная, без пыли практически. Делали, повторюсь, так (по словам бригадира): полиэтилен с выводом на стены, керамзит просыпался пескобетоном М150 с проливкой, затем сверху засыпался снова пескобетон и снова проливали. Когда приходил смотреть - рабочие лазили с правилом, по маякам им возили.... Бригадир ссылается на сухую смесь - типа не качественная. Что делать теперь не знаю - в форуме порылся но ничего конкретного не нашел. А метраж больше 100 квадратов? Подскажите что же все таки с этим делать?
Грэй
Грэй
02.12.2008 в 23:00:48
VRL написал : керамзит просыпался пескобетоном М150 с проливкой, затем сверху засыпался снова пескобетон и снова проливали.
такая технология недопустима.
Стяжку разобрать, полиэтилен выкинуть, сделать обычным способом. ...Вариант: снять верхний слой стяжки, заменить его двумя слоями ГВЛ (по технологии КНАУФ). В этом случае полиэтилен пусть останется, он не мешает.
VRL
VRL
02.12.2008 в 23:06:05
Действительно все так плохо?
VRL
VRL
02.12.2008 в 23:19:35
Завтра фото прицеплю, может можно как то исправить малой кровью....
