Грэй
Грэй
02.12.2008 в 23:36:52
VRL написал : может можно как то исправить малой кровью....
бесполезно.
Tomm
Tomm
03.12.2008 в 00:22:57
VRL написал : Действительно все так плохо?
Немного не понятно : стяжка 7-10см толщиной , вам ни кто не сказал что слой стяжки толще 3-4 см требует армирования ? Это необходимое условие. Во вторых, на строительных рынках магазинах предают разную дрань по этому добавка хорошего пластификатора не помешает а поможет и защитит вашу стяжку от трещин. Не знаю за чем пленка? Вы же хотели поучить монолитное перекрытие и ровную основу для дальнейшей отделки, а за пленки поучился двойной пирог. Маяки после застывания стяжки обязательно убирают и заделывают раствором.
VRL
VRL
03.12.2008 в 11:40:07
Вечером сам выбью кусок и посмотрю. Сетку металлическую укладывали....А вчера нашел еще артефакт - в середине прихожей доска замурована. Спрашиваю строителей что сие значит - говорят КЛИН, для чего и почему не могут объяснить... Вообщем похоже влип со стяжкой....Главное обидно - не гости из южных республик.... Доверял....
solder
solder
03.12.2008 в 11:57:27
VRL написал : Делали, повторюсь, так (по словам бригадира): полиэтилен с выводом на стены, керамзит просыпался пескобетоном М150 с проливкой, затем сверху засыпался снова пескобетон и снова проливали.
Грубое нарушение технологии. Раствор надо замешивать, а не просыпать и проливать. Для стяжки желательна прочность M300, а тут еще понижается марочная прочность керамзитом.
VRL написал : Бригадир ссылается на сухую смесь - типа не качественная.
Нет, это он просто не знает что M150 используют для штукатурки, а не для стяжки.
Плавающую стяжку делают для звуко и/или теплоизоляции, а здесь поэтилен только вредит.
solder
solder
03.12.2008 в 16:48:16
Tomm написал : Немного не понятно : стяжка 7-10см толщиной , вам ни кто не сказал что слой стяжки толще 3-4 см требует армирования ? Это необходимое условие.
Наоборот тонкую стяжку 3-4см обязательно армировать, а толстую 7-10см по желанию. Чем тоньше стяжка тем прочнее она должна быть так как на меньшую площать попадает таже нагрузка.
Tomm
Tomm
03.12.2008 в 17:06:28
solder написал : Чем тоньше стяжка тем прочнее она должна быть так как на меньшую площать попадает таже нагрузка.
Конечно но не на керамзит
VRL
VRL
03.12.2008 в 20:12:13
Вот и расстался с этими мастерами - дипломатично не получилось. Когда сказал что разговаривать о методе ремонта стяжки буду только в том случае когда наведут порядок (очистят пол от пыли и уберут мусор), только после этого вместе с ними пройтись по всему полу и определить что и как в конкретном месте будет сделано ими, они предложили расстаться. По-видимому рассчитывали, что заделают трещины поверху и я отстану - а если буде контроль то то может всплыть еще что нибудь.
Вообщем, неприятно все это как то. Да и бюджету на ремонт нанесен ущерб.
Так что в поиске - ремонт в куркино....
VRL
VRL
03.12.2008 в 20:26:58
Krick
Krick
04.12.2008 в 13:33:11
к сожалению, ваш случай не первый и не последний...
вот моя история
кмк, в вашем случае ОДНОЗНАЧНО снимать всю стяжку и делать заново... БЕЗ ВАРИАНТОВ... дешевле выйдет...
вот итог в моем случае...
касательно советов, советы давать - дело неблагодарное... изучайте форум, ФАК по стяжке и другие материалы - там все есть... изучайте мой случай - там тоже много чего есть...
ну и не опускайте руки!... на фотках ниже: что у меня было, и что стало...
P.S. повторюсь: изучить теорию и максимально контролировать рабочих на всех этапах!...
VRL
VRL
04.12.2008 в 15:31:04
Проблема в том что мне менять придется делать 113 квадратов, толщина от 7 до 12 см. Т.е. где то 350 мешков смеси плюс работа по демонтажу и собственно стяжке. Если честно, то я пребываю в некотором ужасе... Еще и коммуникации под стяжкой (отопление+электропроводка). Наймешь таджиков на демонтаж - надо стоять над ними что бы не повредили коммуникации....
Засада
VRL
VRL
04.12.2008 в 16:58:36
Разместил объявление о поиске бригады (см пжл самое последнее с детализацией объема работ)- может кто из мастеров читающих форум откликнется... 2Admin - вставлю ссылочку на другой подфорум? Заранее благодарю.
Вот ссылка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67164
