vk
vk
21.11.2008 в 17:22:49
Добрый день.
Планирую установить в квартире систему защиты от протечек «Нептун». Предлагается два варианта запорных устройств: сервопривод или эл.-магнитный клапан. Что надёжнее в эксплуатации?
Luck_SPb
Luck_SPb
23.11.2008 в 15:28:54
закрытый в случае протечки сервопривод при пропадании питания остается закрытым. электромагнитный клапан при пропадании питания переводится в нормальное состояние. То есть нормально открытый клапан - откроется и устроит вам хороший сюрприз.
moskon
moskon
23.11.2008 в 15:35:56
Сервопривод однозначно!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2008 в 17:33:34
Мембрана эл.магнитного клапана на гор. воде прикипает на второй-третий год эксплуатации и клапан перестаёт работать,поэтому будет долговечнее,если исполнительный механизм шар.кран с сервоприводом.
Leonid53
Leonid53
23.11.2008 в 17:35:41
а не бывает устройств с двумя устойчивыми положениями, которые требуют энергии только на переключение? или это и есть сервопривод?
А если он соленоидный, как большинство найденных ссылок в Сети?
alfabravo
alfabravo
23.11.2008 в 20:59:03
не мудрите,надежнее сервопривод.
azus6
azus6
Балашиха
23.11.2008 в 21:48:45
Электромагнитные клапаны бывают всего 2 типов нормально закрытый нормально открытый.
Если используется нормально закрытый, то когда пользуетесь водой-будет расходоваться и энергия (немного,но все равно не хорошо) Если используется нормально открытый, то страдает надежность----вдруг вместе с заливом отключиться и электричество (вполне вероятно_)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2008 в 23:41:29
azus6 написал : Электромагнитные клапаны бывают всего 2 типов нормально закрытый нормально открытый.
...но на горячей воде залипают оба одинаково,только один в закрытом состоянии,а другой в открытом ;)
vk
vk
26.11.2008 в 21:42:45
  1. Я правильно понимаю, что есть сервоприводы в том числе с ручным управлением (на случай отключения эл. сети) и без оного? Зачем? Что делать, если электричество отключено?
  2. Какой сервопривод выбрать?
Спасибо.
