надя1
надя1
24.11.2008 в 14:18:38
Грэй написал : без сомнения
Спасибо :)
24.11.2008 в 14:35:40
Потолочная плитка как звукоизоляция - это НИЧТО :)
iale
iale
24.11.2008 в 22:10:50
BV написал : Потолочная плитка как звукоизоляция - это НИЧТО
В общем - да, доли дБ от 5 мм пенопласта "погоду не сделают" :(
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 10:57:10
2надя1
никого не слушайте. О дешёвой белой плитке. Если потолок ровный (нет перепадов между плитами) если плитку наклеить плотно, без щелей; наклеить потолочный плинтус; возможно кое-где будут щели - их зашпаклевать хотя бы тем же стиропором; потолок и плинтус выкрасить водоэмульсионкой, то это будет модный сегодня стиль фьюжн. Смотрится очень достойно. Такого у соседей вы не увидите,
хотя от малого до великого один шаг. ... ...Конечно, в смысле звукоизоляции лучше взять плиточку потолще , но такую не выпускают. ... зы. С цветной плиточкой такие комбинации не пройдут. Кроме того, приклеивать цветную плитку лучше на "титан" : Эта плитка тоньше 5 мм и просвечивает, а титан прозрачный. Если клеить на стиропор, то надо наносить его на всю поверхность плитки, чтобы пятна клея не просвечивались.
iale
iale
25.11.2008 в 22:32:31
Грэй написал : Если потолок ровный (нет перепадов между плитами)
надя1 написал : бугры, не просто бугры, а волны, а около окна, так и вовсе отвалилось по длине карниза
Грэй написал : это будет модный сегодня стиль фьюжн.
Оригинально !!! Когда это крашеная потолочная плитка стала "фьюжн" ? :)
Грэй написал : .Конечно, в смысле звукоизоляции лучше взять плиточку потолще , но такую не выпускают.
ЗИПС 5-сантиметровый !!! добавляет в лучшем случае 10 дБ :( Кроме того звук спокойно может проникнуть не только через потолок, но и стены, радиаторы и трубы ЦО.
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 23:52:18
iale написал : Когда это крашеная потолочная плитка стала "фьюжн" ?
не просто крашеная, и не просто гладкая плитка, а фактурная и выполненная так, как я рассказал. В итоге получается сплошной массив потолка, и если непосвящённому сказать, что это лепнина из гипса - он поверит.
Самая первая потолочная плитка, которую теперь почти не выпускают, была задумана, как и потолочные стиропоровые плинтуса - для создания классических интерьеров. Если с плинтусами ещё кое-как научились обращаться, то с потолочной плиткой - увы!
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 23:53:28
надя1 написал : бугры, не просто бугры, а волны, а около окна, так и вовсе отвалилось по длине карниза.
нет слов.
iale
iale
26.11.2008 в 01:17:11
Грэй написал : не просто крашеная, и не просто гладкая плитка, а фактурная и выполненная так, как я рассказал.
Для этого и потолок должен быть "выглажен" соотв-но. А когда он выглажен - то чего б просто не покрасить. :)
Грэй написал : В итоге получается сплошной массив потолка, и если непосвящённому сказать, что это лепнина из гипса - он поверит.
Может я и "посвященный", но крашеный, фактурный даже "а-ля вычурный гипс", пенопласт отличаю. :) А вот проблемы с эксплуатацией такого "гипса" , особенно в большой семье , с мал. детьми бывают - в осн-м из-за мягкости пенопласта: отскочивший вверх мячик, брошенная игрушка, случайное задевание длинным предметом ... оставляют неизгладимый след.
Tolsty
Tolsty
26.11.2008 в 01:28:04
iale написал : Для этого и потолок должен быть "выглажен" соотв-но. А когда он выглажен - то чего б просто не покрасить.
+5
iale написал : оставляют неизгладимый след.
+5 Короче, при имеющемся потолке получить хороший вид с помощью плитки потребует труда и работ не меньше, чем просто покрасить ...
надя1
надя1
26.11.2008 в 01:30:05
iale написал : ЗИПС 5-сантиметровый !!! добавляет в лучшем случае 10 дБ Кроме того звук спокойно может проникнуть не только через потолок, но и стены, радиаторы и трубы ЦО.
А зипсы эти бывают декоративными или только подо что-то их можно клеить? Возможно, эту проблему решили бы натяжные потолки, но уж больно они дороги для временной меры. Может, еще какой-то материал есть для потолков, именно декоративный, и недорогой?
надя1
надя1
26.11.2008 в 01:36:38
Tolsty написал : Короче, при имеющемся потолке получить хороший вид с помощью плитки потребует труда и работ не меньше, чем просто покрасить ...
Да покрасить, и отремонтировать потолок было бы просто замечательно, ну а нам куда, как укрыть палас и кучу мебели? Мы бы уже давно сделали ремонт во всей квартире , но только нам некуда деваться. А жить с ремонтом, это уж слишком...Мы в маленькой комнате делали года 3 назад ремонт, вернее не мы, а знакомые. Дело было летом и половина семьи уехала на дачу на месяц. Но, честно сказать, довольно муторно выгребать грязь каждый день и, извините, отдраивать с хлоркой унитаз и ванну после чужих людей.
