25.11.2008 в 11:53:46
Kamikaze написал : Имеющий глаза, да прочитает.
Еще-бы голову что-бы все обдумать. (не полезно, что в рот полезло).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.11.2008 в 12:05:53
evgenygrig написал : Вешаем на 1 кабель шлейф из 15 розеток
"СНиП, снап, снуре..." Вроде бы, есть какие-то ограничения на число розеток в шлейфе? Но 4 можно, кажись.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.11.2008 в 12:26:32
filvik написал : Убрать-бы пора.
Обоснуйте.
2all Проходим, голосуем, не задерживаем очередь ;)
avmal
avmal
25.11.2008 в 12:54:05
ВТБ! написал : Вроде бы, есть какие-то ограничения на число розеток в шлейфе?
Я не помню. :o
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.11.2008 в 17:28:24
только 1!
26.11.2008 в 09:26:14
evgenygrig написал : Прекрасно. Вешаем на 1 кабель шлейф из 15 розеток, в том числе выводя ответвления в соседние комнаты. Розетки самые современные, 16А, с пружинными зажимами. Ставим автомат по Filvik'у - С25. В мороз включаем электроотопление - 4 электроконвектора по 1500 Ватт каждый.
Странно этого гастарбайтера от электрики, саксаулы еще не погрызли.
Kamikaze написал : Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.
Определенно эту дурь надо убрать.
Kamikaze написал : Обоснуйте.
Попробую, возмем панельку 1990 года, на входе в квартиру - два АВ по16А и один АВ 40А. Что они защищают под АВ 16А -патрон для лампочки 4А, выключатель 6А, розетка 10А, провод люминь 2.5 квадрата. Под АВ 40А-розетка 10А, провод медь 6 квадратов. "Крутилка" - общий обесточиватель фазы и ноля под защитой плавкой вставки 150А-200А на ВРУ. Сейчас это все служит и работает. Возмем медь 2.5 квадрата на замену люминя -по Вашим прикидкам Kamikaze и avmal получается что плотность тока через медь равна плотности люминя. Вы когда нибудь видели как защищают перекидной рубильник (со стороны нагрузки или со стороны подвода) ну это тот из которого выросла розетка когда удалили ось и ручка с ножами стала мобильной. (потом это все оформили в пластик и повились вилка и розетка). 25А я обычно ставлю на блок из 4х розеток и соединяемый с АВ на прямую безо всяких скруток и клемников (тоже перестрахериваюсь). 20А ставлю когда на кобеле один клемник Легранд (раб. ток 24А) 16А разводка примерно, ну учень примерно как у гастарбайтера (пару разветвителей есть) и блоков розеток по 4-5штук -штуки 4. Разетка как устройство коммутации и управления не защищается, защищается провод подводящий к этой розетке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2008 в 10:14:10
filvik написал : 25А я обычно ставлю на блок из 4х розеток и соединяемый с АВ на прямую
О чём и речь: 16А на 2.5кв.мм - универсальный рецепт при отсутствии или недостатке дополнительной информации.
Для большего номинала нужна уверенность в кабеле (ВВГ/NYM проверенного производителя), в способе его прокладки (одиночный в стяжке/штукатурке без пересечений с теплотрассами ;)), в отсутствии промежуточных соединений, в надёжности механизмов розеток, в правильности выбора характеристики автомата в зависимости от ТКЗ, в стабильности параметров автоматов применённой серии...
26.11.2008 в 10:33:20
ВТБ! написал : 16А на 2.5кв.мм - универсальный рецепт при отсутствии или недостатке дополнительной информации.
Не розетки здесь критерий. (не надо их защищать). Надо везде указывать причины того или иного выбора.
На люмине стояли и стоят 16А АВ. В данный момент доступны АВ с малым джоулем. Вы дальше правильно пишите, но очень жуткая перестрахерка. Медь выдерживает больше плотность тока, чем люминь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2008 в 10:52:19
filvik написал : очень жуткая перестрахерка
Приходится, потому что читатель скорее всего наймёт гастарбайтера, автоматы и УЗО купит *ЭК, провод ПУНП или безродный ВВГП с заниженным сечением и утончённой :) изоляцией, клеммники полиэтиленовые, розетки турецкие.
26.11.2008 в 11:05:33
ВТБ! написал : Приходится, потому что читатель скорее всего наймёт гастарбайтера, автоматы и УЗО купит *ЭК, провод ПУНП или безродный ВВГП с заниженным сечением и утончённой изоляцией, клеммники полиэтиленовые, розетки турецкие.
Ну, все опустили ниже плинтуса, и думаете при таком жутком раскладе его спасет АВ на 16А, сомневаюсь я однако и очень. Извинине ВТБ!, но ориентир на розетки в данной ситуации не верен, да и не надо на них ориентироваться и защищать (из-за чего и весь этот сыр-бор).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2008 в 11:23:36
filvik написал : при таком жутком раскладе
Почти весь новострой с готовой проводкой примерно такой - да ещё иногда и с автоматами С25 на розетки. Сразу затевать кап.ремонт накладно; только автоматы, розетки и клеммники заменить намного проще.
