АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 08:36:03
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, на потолок наклеили флизелиновые обои, перпендикулярно окну, но видно потолок имеет небольшой угол и в итоге образовался нахлест от 0 до 10 мм, прочитал, что после высыхания, нужно прорезать оба слоя обоев, вытащить обрезки и заново заклеить. Сделал на стене эмитацию нахлеста и вот что получается: 1. Лезвием не получается аккуратно и ровно разрезать, и два слоя не прорезается 2. Попробовал ножем, прорезается, но отодрать от стены обои трудно, и после второй стыковки остается щель между обоев, видимо от ножа,некрасиво и заметно, обои не будут красится , посоветуйте что сделать, с Уважением АЛЕКСС
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
24.11.2008 в 11:55:19
BV написал : Изучайте http://www.malyar2000.narod.ru/
а поконкретнее не можете дать адрес, что то я там ничего не нашел
24.11.2008 в 14:05:00
2АЛЕКСС ткнуть в раздел "как клеить обои" :)
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
25.11.2008 в 10:45:02
BV написал :
спасибо
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
01.12.2008 в 10:37:02
ну где же дельные советы, господа?
Грэй
Грэй
01.12.2008 в 10:55:55
АЛЕКСС написал : Лезвием не получается аккуратно и ровно разрезать, и два слоя не прорезается
нужен специальный нож для обоев со сменными лезвиями. СтОит 30 рублей.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
01.12.2008 в 12:37:12
[QUOTE=Грэй]нужен специальный нож для обоев со сменными лезвиями. СтОит 30 рублей.[/Q
именно для обоев?или как и прочие со сменным выдвижным лезвием- таким ножом пробовал
malaxit
malaxit
01.12.2008 в 13:02:14
АЛЕКСС написал : . Лезвием не получается аккуратно и ровно разрезать
режется по линейке
Грэй
Грэй
01.12.2008 в 13:19:55
АЛЕКСС написал : таким ножом пробовал
АЛЕКСС написал : со сменным выдвижным лезвием- таким ножом пробовал
и что?
Бегемот
Бегемот
Вологда
01.12.2008 в 13:36:51
Подрезать нужно по "сырому", тогда можно чуть подтянуть полосы для плотной стыковки.
