li.sta
li.sta
Сумы
11.10.2011 в 18:35:46
Моя реализация подключения бороны.
Рабочее положение. Если нужно сверху ложу плоскую гирю на 25кг. Думал, что привязывать нужно будет. Нет не нужно - хорошо лежит.
Походное положение.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
11.10.2011 в 18:57:10
li.sta написал : Моя реализация подключения бороны
для боронования больших площадей без мусора- хороший вариант. Для участка в 10-12 соток после катошки удобнее одну борону, без адаптера, с возможностью подъема в конце гона для очистки от мусора.
li.sta
li.sta
Сумы
11.10.2011 в 19:38:09
Vladikom Теоретически я планировал сделать так, чтобы универсальная рама могла подымать зад бороны и для очистки и для транспортировки, но отказался от этой затеи.
Быстрее получалось поставить чела в конце гона, остановить МБ, поднять бороны за заднию часть, т.е. бороны получаются на весу (почвы не касаются), вкл. ход на МБ водителю, челу бросить борону за мусором и после убрать граблями собранный боронами мусор.
А вот подымет ли чел три сцепленные бороны?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
12.10.2011 в 09:04:04
Приобрёл ещё одну конную борону. Теперь думаю зацепить к адаптеру как у li.sta или к мотоблоку на прямую. Если цеплять на цепь, думаю будут мешаться под ногами.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
12.10.2011 в 13:53:09
Peter_Pen написал : Приобрёл ещё одну конную борону
в принципе это не конная борона, а просто борона (БЗС), которая применяется в сцепках при с/х работах.
NAP
NAP
Сумы
12.10.2011 в 14:18:46
Vladikom Кагбе так будет точно:"Борона зубовая ЗБЗЛ-1. Зубовая борона трехзвенная легкая ЗБЗЛ-1 применяется для рыхления и выравнивания поверхности пашни на легких, окультуренных почвах до посевов, боронования посевов до всходов основной культуры в целях уничтожения сорняков и разрушения почвенной корки, образовавшейся после дождя или полива, для заделки в почву мелких семян и удобрений, боронования всходов. Борона состоит из 4-х продольных зигзагообразных планок, изготовленных из стали корытообразного профиля и 5-ти прямых планок, изготовленных из стальной полосы прямоугольного сечения. Зубья крепятся в местах пересечения планок. Тяговые крючки установлены только с одной стороны звена. Звенья с помощью цепочек соединяются с вагой. Форма зуба круглая, нижний конец заострен. Агрегатируется со всеми марками тракторов при помощи сцепки. Технические характеристики Производительность агрегата в час основного времени, га до 1.24 Рабочая скорость, км/ч до 7 Диаметр зуба, мм 14 Материал, из которого изготовлены зубья Ст 45 Количество зубьев в одном звене, шт. 20 Расстояние между серединами следа зубьев, мм 30 Давление на один зуб, кг 0,5 - 1,0 Глубина обработки, мм 50 - 60 Ширина захвата одного звена, м 0,6 Ширина захвата трех звеньев, м 1,77 Вес трех звеньев с вагой, кг 47"
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
12.10.2011 в 14:59:13
NAP написал : Кагбе так будет точно:"Борона зубовая ЗБЗЛ-1....
Спасибо за исчерпывающую информацию. А МБ две бороны потянет?
NAP
NAP
Сумы
12.10.2011 в 15:12:19
Peter_Pen МБ то ведь разные. МТЗ на адаптере по весеннем закрытии влаги потянет. После вспашки 2 без адаптера тянет без проблем. МС 2 на адаптере таскает где угодно. Моя борона
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
12.10.2011 в 16:39:40
NAP написал : МБ то ведь разные...
У меня "Угра" с Субару 6,0л/с., 3 передачи вперёд.Одну тянет легко, я уже както писал.
NAP
NAP
Сумы
12.10.2011 в 16:46:42
Peter_Pen Как найду 10 зубьев то добавлю еще по одной планке с каждой стороны. Думаю потянет без проблем. Просто как уже писал выше нужная развесовка и регулировка на опоре. Есть комплект из 3 боронок но нет адаптера. Разбирать ради 10 зубьев пока не хочу.
dido
dido
Городенка
12.10.2011 в 20:46:49
Peter_Pen написал : А МБ две бороны потянет?
Спарил две внахлест, получилось примерно 1,5 ширины одиночной (фото выставлял), как раз по ширине захвата фрезы - 105 см, цепляю за фрезой (Z-105) при подготовке почвы под посев и при посеве зерновых, люцерны вручную.
