заранее спасибо .подскажите что эфективней убивает бурян по картошке ежыки или простая борона.если ежыки то кто знает оптимальные размеры диаметра трубы и длины прутиков а также растояний между ними.
Покупаю мотоблок, с деньгами для подвесного не очень,а ближайшая для него задача- закрыть влагу. Вопрос: смогу ли я эту работу сделать фрезой? Глубина должна не превышать 8см... На потом будут бороны...
Олег Присяжн написал :
Сетчатая борона. Можно выставить очень близко зубья.
Kulan69 написал :
Не потянул - здоровья не хватило, или зарылся? Если последний вариант - ГЗ узковаты
Зарылся. У меня склоны - при пробуксовке колёса с ГЗ зарываются.
Сделал колёса шире, догрузил МБ - под горку зарываютя . Видно горка крутая.
Нужно попробовать на спущеных резинках от авто или ещё увеличивать ширину ГЗ.
Мойсеич написал :
Если опыта работы с МБ нет то врядли, пока есть время делайте какуюнибудь приспособу , ато здоровья не хватит держать его на 5-8 см. Это при весе МБ больше 100 кг., с легкими не работал.
poltavaagro написал :
Zirka2062D, 120кг, должен был прибыть сегодня, теперь уже в понедельник. Опыта нет, тягал самодельную боронку, площади добавилось, но и годков тоже. Спасибо, попробую навесить что-нибудь. Заказал сцепку, грунтозацепы и окучник...
Буду делать "третью точку", как я понял, проблем с настройкой подвесного намного меньше...
Мойсеич написал :
Мойсеич написал :
Опыта нет, тягал самодельную боронку, площади добавилось, но и годков тоже. Спасибо, попробую навесить что-нибудь. Заказал сцепку, грунтозацепы и окучник... Буду делать "третью точку", как я понял, проблем с настройкой подвесного намного меньше...
А почему бороны будут потом? Почему боронами и не закрыть влагу? Как по мне, то работа боронами, это самая легкая операция. Но "третья точка" нужна объязательно,и главное самому не быть "третьей точкой". Вариантов рассмотрено множество, осталось определиться...
ВЯЖ.UA написал :
Потом- потому что покупать не за что, а чтобы сделать- надо знать и видеть. Я уже думаю, что на крайняк потащу блоком свою самоделку на тех же веревках, благо крутиться есть где. Может еще и успею что-то сделать нормальное. Но однозначно простаивать не буду...
ВЯЖ.UA написал :
Да я боюсь не успеть вовремя сделать что нужно... В крайнем разе потаскаю блоком свою самоделку на веревках, пойму, что да как...
Мойсеич написал :
В этом случае Вы и будете "треьей точкой", очень тяжело на руки, МБ практически будете носить на руках. Самый простой вариант - опорное колесо сзади МБ, а к нему на веревках цепляете свою борону.
ВЯЖ.UA написал :
Примерно так. На скорую руку сварганил.
Мойсеич написал :
Так может с 3-м колесом можно будет и фрезой мелко брать?
Так и делал позапрошлой осенью. Прошел фрезами после картошки, посеял вручную пшеницу а потом опять фрезами с бороной заделал семена. Урожай примерно 50 ц/га.
