Artefact69
Artefact69
24.11.2008 в 22:44:16
Привет народу Мастеровому:)
Как-то раз, понадобилось просверлить несколько отверстий в весьма прочном металле. Сталь оказалась с характером, на все попытки сверления отвечала стойким пофигизмом, затупляя свёрла. На свёрла с победитовыми наконечниками чуток поддалась, разрешив себя поцарапать, но и сверлу досталось. Отпускать металл или прожигать сваркой не хотелось. На помощь пришла мадам Гальваника. Вот получился репортаж. http://artefact69.narod.ru/photoalbum12.html
Burrdozel
Burrdozel
25.11.2008 в 11:17:12
В аналогичной ситуации просто покрывал лаком НЦ заготовку. Надо, конечно, предварительно обезжирить её.
В нужном месте процарапал окна под отверстия.
Поскольку металл имеет толщину, а эрозия происходит по радиусу, то отверстие получается с неровными краями (шарообразно). Чтобы сделать отверстие с более-менее ровными краями, снова достаем заготовку, моем, обезжириваем и на края отверстия наносим слой лака. Дно ямки- будущего отверстия оставляем чистым.
В результате получилась цилиндрическое отверстие, которое доводить не надо было. Лак смываем ацетоном. Ну и если хочется сделать аккуратно- ток меньше, смотреть чаще.
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 11:42:46
Burrdozel
ИМХО электроискровой установкой безопаснее и ровнее ;)
Burrdozel
Burrdozel
25.11.2008 в 12:58:16
Речь шла о быстром и домашнем способе без специальных приспособлений.
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 15:45:54
Burrdozel написал : без специальных приспособлений.
Оно не такое и сложное.Собрал за 3 дня..но так и не попробовал...то керосину нема,то нечего сверлять :).На заводе электроэрозийный станок рулил ;)
Burrdozel
Burrdozel
25.11.2008 в 16:27:13
Целых три дня... А так берешь практически любой адаптер с постоянкой, два провода, два "крокодила", ватку, соль и немного воды... Всех сборов три минуты... А вот электроэрозийный станок- весч. Любой металл, любой формы...
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 16:57:13
Burrdozel написал : А так берешь практически любой адаптер с постоянкой,
А как же плотность тока? Тут тож есть камни...чтоб сутки не ждать.
Burrdozel написал : Целых три дня...
Помните кротобой"Вжик"...я люблю эстетику в самоделках...вот и затянулся процесс.А так в принципе что тот же карандаш электроискровый...только побольше.Саму схему с катушкой собрал за часа 3 ,остальное время мучался с правильным подвесом :)
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 17:01:46
Вообще надо достать и попробовать-довести до ума ,а то уже года 3 валяется...найти бы всё ;)...если не потырили :)
Burrdozel
Burrdozel
25.11.2008 в 17:14:07
Холостяк написал : А как же плотность тока?
Больше плотность тока= менее аккуратная работа.
Меньше плотность тока= малая производительность. Истина, как всегда, посередине.
Холостяк написал : Помните кротобой"Вжик"
Да, это было красиво. Только напомните, чем дело кончилось?
Холостяк
Холостяк
25.11.2008 в 21:27:43
Burrdozel написал : Только напомните, чем дело кончилось?
Кроты потеряли нюх и стали попадаться в обычные проволочные капканы ;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.11.2008 в 09:30:58
Burrdozel написал : Ну и если хочется сделать аккуратно- ток меньше, смотреть чаще.
надо было в ноже для ручки сделать 2 отверстия и я делал немного по другому - литров 10 рассола поваренной соли , емкость , небольшой штатив для вертикального перемещения рабочего инструмента ( трубка д 2.5 мм стенка 0,2 с наружи покрыть либо лаком либо надеть кембрик) подача раствора через трубку помпой от стеклоомывателя, на изделие + на трубку - , напряжение 10-12 в расстояние минимальное но без кз чем больше скорость подачи электролита тем выше можно напряжение поднимать - быстрее идет процесс, но хуже геометрия отверстия (конусность) на пробивку отверстия 3.0мм в диаметре и 3 в толщину ушло минут 10
