Фил-2000
Фил-2000
25.11.2008 в 00:54:30
Доброй ночи всем! Собрался сделать в ванной потолок из ГКЛВ 9 мм. Площадь 3 квадрата. Освещение будет точечное. Вытяжки две, естественные (без вентиляторов), одна над ванной, вторая в зоне раковины, обе 18х18 см. Тянут хорошо.
Вопрос - мин. вату стоит закладывать, или гнить начнет, и лучше ограничиться слоем вспененного полиуретана 10мм (для шумоизоляции все это)?
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 10:17:55
Фил-2000 написал : Вопрос - мин. вату стоит закладывать,
да
Фил-2000 написал : или гнить начнет
смотря как использовать ванную. Если там будет стоять самогонный аппарат, то вентиляция может и не справится.
Фил-2000 написал : Вытяжки две, естественные (без вентиляторов), одна над ванной, вторая в зоне раковины, обе 18х18 см. Тянут хорошо.
можно закладывать.
Фил-2000 написал : лучше ограничиться слоем вспененного полиуретана 10мм
лучше так и сделать. Вы же не будете в ванной резать поросят,
...а самогонный аппарат работает почти бесшумно.)))
Фил-2000
Фил-2000
25.11.2008 в 10:24:27
Грэй ...а самогонный аппарат работает почти бесшумно.)))
Не, самогонный аппрат у меня в сортире, где-то тут даже фотки можно найти... ;) Так что с ентим - без проблем, к тому же из замкнутого дистилляционного контура со встречным потоком пары не выделяются вовсе. :)
А звукоизоляция - это от соседской стиралки сверху, оне ее на ночь включают, и на отжиме - резонанс будь здоров... Поэтому хочу и полиуретан, и вату тож.
Грэй
Грэй
25.11.2008 в 10:29:39
Фил-2000 написал : от соседской стиралки сверху, оне ее на ночь включают, и на отжиме - резонанс будь здоров...
это по- хорошему, пол у них надо изолировать. с вашей стороны (потолок) изолировать неэффективно.
Фил-2000
Фил-2000
25.11.2008 в 10:41:35
Грэй это по- хорошему, пол у них надо изолировать. с вашей стороны (потолок) изолировать неэффективно
Да знаю я... :( Никто наверху 100% ничего делать не будет. А так все-же потише будет, направляющие для потолка закреплю к стенам с прослойкой полиуретановой ленты, между ГКЛ и стеной тоже припуск из нее же сделаю, подвесы профиля - тоже через полиуретан посажу, всё резонанса меньше будет. А слой полиуретана (фольгированный снаружи) + вата по всей площади потолка должны, по идее, дать дополнительное гашение звука на границе сред с разной плотностью. А каков уж будет реальный результат - это уж как бох даст, эксперимент покажет...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
25.11.2008 в 12:19:00
Насчет ваты нужно очень хорошо подумать. Она плавится от точечных светильников и начинает течь.
Фил-2000
Фил-2000
25.11.2008 в 12:40:33
sergeyX
Rockwool плавится?! Никогда о таком не слышал!..
проблемнет
проблемнет
25.11.2008 в 13:49:05
sergeyX написал : Насчет ваты нужно очень хорошо подумать. Она плавится от точечных светильников и начинает течь.
Возле точечных светильников ваты быть не должно. Дело не в плавлении ваты, а в перегреве самих светильников и клемников к ним.
Фил-2000
Фил-2000
25.11.2008 в 13:53:31
проблемнет Дело не в плавлении ваты, а в перегреве самих светильников и клемников к ним.
Во-во, это понятно как раз, так и планируется, конечно.
Petrof
Petrof
25.11.2008 в 14:00:20
Фил-2000 написал : Никто наверху 100% ничего делать не будет
Сбацаете потолок. По всем правилам - прокладки, вата и т.д. И будете наслаждаться удвоеным шумом от подпрыгивания соседской машинки. Может все же соседи примут в дар хотя бы полиуретановый туристический коврик под машинку? Ну, может в комплекте с конъячком хозяину, духами хозяйке и т.д. :) А звукоизоляция с Вашей стороны, по большому счету - мертвому припарка.
Фил-2000
Фил-2000
25.11.2008 в 14:18:50
Petrof И будете наслаждаться удвоеным шумом от подпрыгивания соседской машинки.
Есть конкретные примеры, статистика?
