VitaminD
VitaminD
Харьков
05.03.2011 в 14:18:16
наборы брать нет смысла..т.к. нужны конкретные размеры у представителей хафеле тоже не было части фурнитуры, что я хотел...прийдется мубдрить опять блина...
взял два рафикса на пробу монтажа...и минификсов для фасадов на ящики в тумбу...по 4 штуки на фасад... соответственно форстнеров буду брать на 15, 20 и 35 (если максификсы буду брать, бо у них не было в наличии коричневых заглушек) :( вобщем история продолжается...не думал что такая проблема будет найти подходящую качественную фурнитуру..
VitaminD
VitaminD
Харьков
31.03.2011 в 21:00:21
Снова я со шкафом..еще не собрал...
появилось еще несколько вопросов:
  1. чем можно закрепить верхнюю панель шкафа между двумя стенками? стяжек типа solo 32 как на схеме http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=187780&d=1298484460 в магазине хафеле нет... тов. AKLamer предлагал уолки..сейчас уже склоняюсь к этому варианту..т.к. другого ничего не могу придумать. выдержат? впринципе она будет опираться по центру на центральную перекладину...которую я наверное тоже буду крепить не Tofix-ами ..а уголками снизу и к крышке сверху... или все же лучше большими эксцентриками?
  2. как обойтись без регулируемых опор с кривым хрущевским полом? с опорами проблема в том что они все на 75-100 мм высоту..а я оставил 50 ( второй ньюанс, который я никак не могу понять..если они поддерживают боковины, то получается вся нагрузка приходится на них...а с брусов которые должны поддерживать пол и соотвественно центральную стойку/полки - снимается О_о и получается конструкция на четырех ножках висящая в воздухе.. потому хочу, чтобы все плоско и устойчиво стояло на торцах шкафа....
кроме варианта выреза паркета и выравнивания под шкафом поверхности какой-нибудь стяжкой..или еще чем-то ничего не могу придумать...а паркет срезать не хочется...
зы. не судите строго..я тока учусь..потом стока вопросов ))))
VitaminD
VitaminD
Харьков
12.04.2011 в 11:17:31
после перерыва..опять "взялся" за шкаф...
вот такой вид снизу... боковины на полу..спереди планка (забыл как называется)...под ном два бруса 50*50
вопрос: нормально будет , если я поставлю шкаф на четыре таких опоры? по углам между брусом и боковинами? (шкаф 1500 шириной) http://www.pvo.com.ua/pictures/358990473.jpg или еще по середине добавить две, чтоб центр поддерживали?
уклон пола по ширине шкафа около 1.5 см...так что без опор никак.. скажите мне что-нибудь..чтоб я успокоился и начал его наконец-то собирать..))
VitaminD
VitaminD
Харьков
10.05.2011 в 02:04:47
это по поводу уголков...из каталога хафеле... и еще говорят они расшатываются быстрее... так что я в своем шкафу им доверил только крепление вертикальной стойки к днищу и "потолку" шкафа...
а по поводу гвозди vs саморезы - я за саморезы..все же надежнее..
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2011 в 06:38:02
VitaminD написал : это по поводу уголков...из каталога хафеле...
Ага, классные штучки. У меня один из шкафов на таких собран, встроенный. Мощный получился шкаф, стоит уже шесть лет, не шелохнется, невзирая, что мы его имеем в хвост и в гриву каждый день...
Но эти уголки, правда, покруче, широкие, под два шурупа. Мои только под один.
Radio
Radio
Заблокирован
10.05.2011 в 06:46:58
VitaminD написал : по поводу гвозди vs саморезы - я за саморезы..все же надежнее..
Надежнее заклепки. Заднюю стенку из нержавейки лучше всего на заклепки сажать. Через каждый сантиметр. Хоть какая-то надежда будет, что не повылазиет, не заржавеет и не отойдет.
VitaminD
VitaminD
Харьков
10.05.2011 в 15:18:19
Radio написал : Надежнее заклепки. Заднюю стенку из нержавейки лучше всего на заклепки сажать. Через каждый сантиметр. Хоть какая-то надежда будет, что не повылазиет, не заржавеет и не отойдет.
сарказ по-моему неуместен...если у вас все хорошо держится - рад за вас.. а в магазине я видел выдавленные задние стенки....которые держались на хлипеньких гвоздиках..потому сделал заднюю стенку из 10мм дсп закрепленной конфирматами к боковинам, дну, потолку и центральной стойке..
Radio написал : У меня один из шкафов на таких собран, встроенный.
встроенный..это типа не корпусной..да? т.е. все полки крепятся к стенкам..у вас я так понимаю этими же уголками? по-моему там нагрузки "немного" меньше чем в корпусной :) по крайней мере боковых нет...шкаф не стремится завалиться в сторону..как корпусной например...
zar
zar
Ростов-на-Дону
12.05.2011 в 01:37:13
VitaminD написал : потому сделал заднюю стенку из 10мм дсп закрепленной конфирматами к боковинам, дну, потолку и центральной стойке
Оу! Я хочу это видеть.
VitaminD написал : по вашему задняя стенка из двп на гвоздзиках нормально будет держать?
будет, конечно. Даже на скобах будет нормально держать. Мне ещё ни один клиент не жаловался, по гарантии, на отваливание задней стенки пристреленной степлером, а тем более прибитой гвоздями.
VitaminD
VitaminD
Харьков
12.05.2011 в 02:24:56
zar написал : Оу! Я хочу это видеть.
пажалста.. еще добавлю ряд конфирматов к центральной стойке..бо стенка большая..если че-то крупное в шкаф закидывать (подушки) - хлюпает... и можете смеяться и хвалить двп+гвоздики скока угодно... я не представляю как бы я его иначе собрал..и так втроем собирали..сначала боковины+пол+потолок поодевал...стянул стяжками .. потом подставил заднюю стенку..засверлил по углам..чтоб попендикулярность зафиксировать...и потом остальные
(с полом косяк...эти Rafix 20 паршиво сверху затягиваются..вроде даж вплотную подбивал..чтоб нагрузки на притягивание не было..короче затянулись не все...подниму на опорах..если не получится притянуть..то прийдется через боковину пол конфирматами 7*70 притянуть :(..а все хотелось без заглушек на боковине..пусть даже их видно не будет...
zar написал : будет, конечно. Даже на скобах будет нормально держать. Мне ещё ни один клиент не жаловался, по гарантии, на отваливание задней стенки пристреленной степлером, а тем более прибитой гвоздями.
у мя опыт маленький...но в голове не укладывается как тоненькая двп на хвоздиках может удержать 150 кг шкаф от заваливания на бок...(я конкретно про свой говорю..боковины, пол и потолок из 25дсп...боковины по 40 кг..и пол + потолок по 15...+полок на 35 кг..и центральная кил 10...короче 125 кг чисто дсп шкафа..хз...я так сделал..мне так нравится..и не парюсь.. вот только кромку на 10ку дсп пришлось самому утюгом клеить
zar
zar
Ростов-на-Дону
12.05.2011 в 02:44:39
VitaminD написал : у мя опыт маленький...но в голове не укладывается как тоненькая двп на хвоздиках может удержать 150 кг шкаф от заваливания на бок...
да вот так. Если что, там помимо ДВП должны быть ещё рёбра жёсткости. Нагрузка распределяется равномерно на рёбра и на ДВП. Кстати, 150 кг шкаф это ничего особенного. Всего лишь три листа 16 мм. Большинство шкафов примерно столько и весят.
VitaminD
VitaminD
Харьков
12.05.2011 в 02:46:30
zar написал : Если что, там помимо ДВП должны быть ещё рёбра жёсткости. Нагрузка распределяется равномерно на рёбра и на ДВП.
да..вот именно...должны быть еще ребра жесткости..коих я хотел избежать :) и дсп смотрится солиднее )))
