Кто в курсе отчего на посуде жёлтый налет? Идеально моются только стаканы. ПММ 3 месяца сначала не замечала налёта. Заранее спасибо.
25.11.2008 в 18:52:08
25.11.2008 в 19:08:17
Начните с фильтра, его периодически мыть надо, под краном.
25.11.2008 в 20:42:32
Фильтр проверяю. Абсолютно чистый.
25.11.2008 в 22:48:34
Подключили не горячей водой?
У меня полоски от резинового уплотнителя крышки появились на корпусе ПММ где-то через недельку. А внутри чисто и посуда не желтеет.. пока. Подключил холодной, но она тоже не особо чистая у меня, трубы в доме старые и стояк холодный наверное не все поменяли на полипропилен.
Вот сам тоже думаю стоит ли искать фильтр с сеточкой на 100микрон или это тоже много?
Кстати, какие настройки для соли у вас? И на каком уровне стоит ополаскиватель?
26.11.2008 в 13:37:58
Попробуйте изменять дозировку ополаскивателя.
27.11.2008 в 15:25:34
Подключена только холодная, дом новый, но район Выборгский. Стоят фильтры грубой и тонкой очистки на 5 микрон. Пробовали разные установки ополаскивателя сейчас стоит 2, соль на 1. Похоже налёт появляется в конце программы, когда оседает пар, так как желтизна только на поверхности посуды, а не внутри.
27.11.2008 в 15:36:51
Приколько.. чтобы оксид железа переходил во взвешенное состояние и оседал вот так... :) Винтов ржавых или сами стены камеры не начали ржаветь? У меня то пластик внутри, беленький. :)
Хотя скорее это что-то ВНУТРИ механизма активно ржавеет и во время сушки (видимо кондиционной) вылетает изнутри через отверстие в стенке... Попробуйте открывать крышку сразу по окончании полоскания, упраздняя сушку.
27.11.2008 в 16:13:36
Купите специальное средство для чистки посудомоек, проведите цикл мойки без посуды на максимальной температуре. Думаю, всё исчезнет. Второй вариант. Мало моющего средства или оно не очень качественное, можно попробовать сменить.
28.11.2008 в 23:29:42
Попалось в рекламе фильтров...жёлтые разводы на белье от повышенного железа в воде. Может и на посуде из-за этого. Тогда надо фильтр ставить перед ПММ, можно сразу после стояка, чтоб и сантехнику защитить.
30.11.2008 в 18:32:32
По налету на посуде: у знакомых ПММ, посуда дымчато-серого цвета прозрачная (видели наверно). так вот после прошествия некоторого времни, как ее стали мыть в посудомойке , посуда стала с какими-то легкими разводами радужного цвета, особенно заметными под углом к свету.Самое интересное, что эти разводы невозможно отчистить даже порошком пемоксоли!
30.11.2008 в 18:35:07
wawa написал : разводы на белье от повышенного железа в воде.
Оба-на! А вода-то у них сильно ржавенькая, если не фильтровать, то вскипает рыжим ключом, с ободком на стенках кастрюли. А если отстаивать на полив, то слой хлопьев на дне толстый рыжий. Такая вот стала после замены труб во всем подъезде на новые. Новые ли? Так можеи и разводы на посуде от этой воды?
