DimaP
DimaP
Волгоград
27.02.2006 в 12:26:56
Пытался найти ответ на форуме на эту давнюю проблему, но не нашел.
В классической двупроводке, да еще в старом, послевоенном варианте, в подъездном щите поменять местами два провода ничего не стоит.
При этом если делать несколько линий в квартире, надо на каждую линию ставить двуполюсник, думаю по понятным причинам. Иначе, однажды можно обнаружить что однополюсный автомат разрывает ноль, а не фазу.
Есть ли устройства, которые могут отличить фазу от нуля у себя на входе (в двупроводной системе) и отключить нагрузку в случае несоответствующего поключения?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.02.2006 в 12:54:39
В таком варианте бывает еще страшнее. Вместо нуля - запросто могут и вторую фазу подать... У знакомого был такой случай. Много электроники дома погорело...
DMC
DMC
27.02.2006 в 13:16:58
2DimaP
Очень странно что вы ничего не нашли... Вот, как пример, он уже был на форуме: http://www.thermoregulator.ru/rele.html
Естественно, что перед приобретением необходимо тщательно проконсультироваться о функциональности, ибо в кратком обзоре могут не все указать или вообще наврать...
27.02.2006 в 13:45:34
DimaP написал : Есть ли устройства, которые могут отличить фазу от нуля у себя на входе (в двупроводной системе) и отключить нагрузку в случае несоответствующего поключения?
Именно таких не существует в природе, тк неоткуда брать базу/основу от которой тестировать два провода....
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.02.2006 в 13:50:49
Вообще реле контроля однофазной сети, (например шнайдеровское RM4 UB35) реагируют только на повышение/понижение...
DimaP
DimaP
Волгоград
27.02.2006 в 14:00:37
SDMVL написал : В таком варианте бывает еще страшнее. Вместо нуля - запросто могут и вторую фазу подать... У знакомого был такой случай. Много электроники дома погорело...
От этого ЗАС спасет, но он не спасает от перепутывания.
DMC написал : 2DimaP Очень странно что вы ничего не нашли... Вот, как пример, он уже был на форуме: http://www.thermoregulator.ru/rele.html Естественно, что перед приобретением необходимо тщательно проконсультироваться о функциональности, ибо в кратком обзоре могут не все указать или вообще наврать...
Я видел вашу ссылку и знакомился с функциональностью. Насколько я понял он предохраняет от обрыва фазы, обрыва нуля, а вот насчет перепутывания ничего не сказано (разность потенциалов при перепутивании останется то в норме). Не уверен также, что в двухпроводке оно заработает.
Можен не устройство котроля, а хотябы устройство индикации. Я вроде бы видел индикатор фазы на DIN-рейку, или я ошибаюсь?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
27.02.2006 в 14:09:15
Короче, остается одно... Двухполюсный вводной автомат с навешанным независимым расцепителем 220В 50Гц с катушкой, включенной между нулем и "батареей центрального отопления" :-))
DMC
DMC
27.02.2006 в 18:04:34
2DimaP
Гмм, для принятия решения со ссылкой знакомиться практически бесполезно... Надо узнавать у консультанта, конкретно, как поведет себя прибор в той или иной ситуации. Очень часто описание написано т.с. не совсем профессионально, человек пытается высказаться литературно, но от этого страдает ясность восприятия информации у других. Лучше 10 раз одно и тоже, но разными словами, спросить, чем один раз прочитать и сделать какой-то вывод:)
Вполне возможно, что здесь есть контроль от перепутывания, не зря же заявлена возможность отключения при обрыве именно фазы, а не любого из проводников.
27.02.2006 в 18:16:18
DimaP написал : отключить нагрузку в случае несоответствующего поключения?
А зачем это надо по большому счёту в такой сети? Поставь УЗО + двуполюсный автомат на ввод и двуполюсные на свет и розетки + реле напряжения мин/макс и живи спокойно не задумываясь, где ноль, а где фаза. Надо лампочку поменять - отключай автомат и в ус не дуй :)
koyanis
koyanis
27.02.2006 в 20:17:03
Надо мерить потенциал на нуле и при превышении его допустим до 50 вольт и выше - соэдавать утечку на УЗО
DMC
DMC
27.02.2006 в 20:29:06
2BV
Человек желает защитить свою сеть от перепутывания магистральных проводников. Может у него стояк не трехфазный, или щиток особой конструкции, в котором запросто махнуть все местами... Я встречал много квартир, где после основательной работы электриков у людей фаза с нулем менялась местами... Но в основном это после ремнота стояков - простая замена имеющегося оборудования стояка и щитков, никакой новой пятипроводки... Это лишний раз подтверждает то, что самостоятельно зануляться или еще чего изменять в схеме питания, достаточно чревато.
