DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 15:40:13
BV написал : 2DimaP Вы эксперимент толком опишите, тогда и будем обсуждать - а сейчас говорить не о чём. И при чём здесь постоянный ток?
Я правильно нарисовал вашу мысль о емкостной связи? Какой же порядок должна иметь контактная емкости, чтобы внести ощутимые изменения в диодный ток?
03.03.2006 в 19:28:35
2DimaP Схема почти правильная, но полевые транзисторы бывают с изолированным затвором, и паразитных ёмкостей побольше надо рисовать ;)
Что такое "диодный ток"? Что такое "контактная ёмкость"? Где она у вас? PS Ёмкость канал - затвор полевика может быть порядка нескольких pF.
Ёмкость тела человека относительно земли порядка 100-300 pF. PPS
DimaP написал : Очень страно говорить о емкостной связи в цепи постояного тока.
И где вы нашли постоянной ток в сети 220? ;)
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 19:56:30
BV написал : 2DimaP Схема почти правильная, но полевые транзисторы бывают с изолированным затвором, и паразитных ёмкостей побольше надо рисовать ;)
Я не рисовал ни одной паразитной емкости. То, что они есть и где они есть я знаю.
BV написал : Что такое "диодный ток"?
Ток, протекающий по диоду. Вас же не удивляет термин "ток коллектора". Или "ток диода" и "диодный ток", это "две большие разницы" ? :)
BV написал : Что такое "контактная ёмкость"? Где она у вас?
"Емкостная связь с рукой"
BV написал : Ёмкость канал - затвор полевика может быть порядка нескольких pF. Ёмкость тела человека относительно земли порядка 100-300 pF.
Итак 5 pF = 5*10^-12 F -> индуктивное сопротивление 50Гц равно 10^12/(100Pi*5) = 625МОм. Для 100-300 pF -> 31МОм-10MOм. Это емкость человеческого тела, а емкость между рукой и цепью питания транзистора будет меньше, соответственно и суммарная емкость будет малой. Грубо говоря, ничем емкостная связь с человеком не поможет гореть диоду ярче.
BV написал : PPS И где вы нашли постоянной ток в сети 220? ;)
Я и не говорил что в сети 220 постоянный ток. Постоянный ток в цепи питания полевого транзистора с диодом.
03.03.2006 в 20:28:59
DimaP написал : Я не рисовал ни одной паразитной емкости.
Неудачно выразился - имел в виду ёмкость рука - схема - у вас её нет. А также не указана емкость схемы относительно земли.
DimaP написал : Грубо говоря, ничем емкостная связь с человеком не поможет гореть диоду ярче.
А где расчёты емкостных делителей, напряжения отсечки транзистора и тд и тп?
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 20:50:32
Проверю серию экпериментов с вставленной в розетку отверткой - действительно при поднесении руки к отвертке диод горит ярче, не в разы, но ярче. Признаю вашу правоту :)
Помогите по теме "Покритикуйте схематический рисунок", плз :)
Arr
Arr
03.03.2006 в 20:52:38
DimaP написал : индуктивное сопротивление 50Гц равно
ёмкостное на частоте 50 Гц. Это не прибор, а индикатор. Он ничего не меряет, а только индицирует "что-то". Почешите им затылок - вот удивитесь.
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 21:00:41
Arr написал : ёмкостное на частоте 50 Гц
Конечно емкостное. Хотел написать одно, получилось другое :) Шестидневная рабочая неделя все таки :)
03.03.2006 в 21:56:13
2DimaP
Слава богу, что вы успокоились, а то бы еще пришлось считать ;)
SergeyE
SergeyE
04.03.2006 в 00:21:39
2Arr
можно поподробнее - почему ?
2BV
откуда такое заблуждение ? почему не наоборот - 25 раз в секунду (из 50) ?
поставьте перед диодом выпрямитель
04.03.2006 в 00:29:49
SergeyE написал : откуда такое заблуждение ?
Отсюда:
SergeyE написал : А если поставить дополнительный дверной/школьный звонок/гонг - один провод к нулю, другой - через диод - к фазе. Вроде диод в одном направлении ток пропускает - значит в одном случае будет гудеть, а в другом нет.
SergeyE написал : почему не наоборот - 25 раз в секунду (из 50) ?
Да ты еще и не знаешь что такое частота и что такое период :) Наоборот тоже будет 50раз :)
SergeyE написал : поставьте перед диодом выпрямитель
О, еще хлеще :D А диод, что уже не выпрямитель?
