DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 17:43:12
BV написал : 2DimaP
Может вам будет проще рядом со щитком отвертку индикатор на веревочке подвесить, и плакат со словами "Не проверив - не влезай", а то ваша тема уже наводит мысли о паранойи? ;)
Это полезная, и не только для меня, пароноя )))))
SDMVL
SDMVL
Архангельск
02.03.2006 в 17:51:54
BV написал : 2DimaP Может вам будет проще рядом со щитком отвертку индикатор на веревочке подвесить, и плакат со словами "Не проверив - не влезай", а то ваша тема уже наводит мысли о паранойи? ;)
На кораблях российского ВМФ в таких случаях красочкой и трафаретом матросики набивают "НЕ ВСКРЫВАТЬ! ЖИЗНЕОПАСНО!" (цитата дословная)... :-)
02.03.2006 в 17:56:23
2DimaP
Каждое техническое решение должно быть адекватно поставленной задаче ... к слову о парАноЙи :)
Arr
Arr
02.03.2006 в 18:10:16
Мне больше нравится надпись "не влезать, убьЮ". И личная подпись.
SergeyE
SergeyE
02.03.2006 в 19:35:51
А если поставить дополнительный дверной/школьный звонок/гонг - один провод к нулю, другой - через диод - к фазе. Вроде диод в одном направлении ток пропускает - значит в одном случае будет гудеть, а в другом нет. Маленькие тусклые лампочки неонки - днем и не увидишь, ночью и не услышишь...
02.03.2006 в 19:46:52
2SergeyE Тебя здесь только не хватало, ты уж лучше иди искать педали с подогревом :) или в школу - курс физики повторять.
Arr
Arr
02.03.2006 в 19:47:17
2SergeyE Сгорит трансформатор в звонке, кулибин.
02.03.2006 в 19:53:37
2Arr Он еще не знает что такое переменный ток :), а ты ему про трасформатор. Он думает что на фазе всё время плюс, а на нуле минус :D
Он тут год назад FAQ по электрике составлял :)
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 09:21:22
DMC написал : 2DimaP
И еще раз - чтобы не было никаких "НО", нужна консультация...
Вот ответ производителей на вопрос о том может ли "РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ УЗР-5" предоставить мне функциональность в виде контроля перепутывания "фазы" "ноль".
" Здравствуйте. Наше реле контроля фаз может реализовать нужную Вам функцию, но при условии подключения всех трех фаз.
Изготовить специализированный прибор дли контроля правильности подключения однофазной сети, также, возможно, однако, потребуется подключение к такому устройству еще одной фазы или земли (не только нуля). Это необходимо для получения некой опоры, относительно которой будет измеряться фазное и нулевое напряжение. Просим сообщить, какой вариант Вам удобнее. Разработка специализированного прибора займет небольшое время, но само устройство будет стоить несколько дешевле, чем УЗР-5. С уважением.
ООО "МетаТех"" Что, в общем-то, не удивительно.
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 09:33:32
BV написал : Ага, щаз - там "второй контакт" емкостная связь с рукой - если остриё имеет контакт с фазой, или, если ищем проводку, то держимся пальцем за металлический контакт в торце ручки, а связь фаза с остриём - ёмкостная.
BV написал : В идеале вы правы, но полевой транзистор - не идеальный кулонометр, поэтому может не заметить градиент поля между каналом и затвором на малом расстоянии (зависит от величины напряжения отсечки), и именно поэтому я говорю, что емкостная связь схемы (в ручке) с окружающим миром вносит немалую лепту - то есть увеличивает разность потенциалов.
И все же, вы не правы. Очень страно говорить о емкостной связи в цепи постояного тока. Например в моей отвертке-индикаторе "пяточка" выполнена из токопроводящей пласмассы (сопростивление порядка сотен КОм), то есть связь там гальваническая. В кач. натур эксперимента - при прикосновении к ней диод горит заметно ярче, если касаться через бумагу - яркость не возрастает.
03.03.2006 в 13:06:12
2DimaP Вы эксперимент толком опишите, тогда и будем обсуждать - а сейчас говорить не о чём. И при чём здесь постоянный ток?
