DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 15:13:07
BV написал : Если поставите 2P автоматы , то всего-то 4 лишних места займёте и денег сотни на три-четыре больше выйдет, впрочем вам решать.... И возможно вам три УЗО не очень нужны....
Померил щиточек на котором счетчик - 17 см (т.е. и DIN-рейка на нем такой же длины), а вы говорите 4 лишних места ))))
Купил сегодня тестер MEET MSP18S (полевик, два резистора и светодиод, две "таблетки"), за 40р. Горит у него светодиодик если оставить его в розетке.
02.03.2006 в 15:20:47
2DimaP
Да, я вчера тоже подобную отвертку повесил на фазу - горит.
Но я бы не доверил свою безопасность такому прибору.
PS Лучше чтобы в нормальном режиме ничего не горело, а в аварийном и горело и звучало. И если уж вы решились - поставьте пару - один на фазу, другой на ноль - надежнее. PPS Обязательно проверять функционирование в реальных условиях!!!
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 15:35:41
BV написал : 2DimaP Да, я вчера тоже подобную отвертку повесил на фазу - горит. Но я бы не доверил свою безопасность такому прибору.
Никто и не доверяет, это сигнальная системе, так сказать "первого уровня". Погаснет - буду проверять в чем дело уже другими методами и принимать меры.
BV написал : И если уж вы решились - поставьте пару - один на фазу, другой на ноль - надежнее.
И каждый раз вспоминать-задумываться какой из них какой??? На мой взгляд двупозиционная система сигнализирования в данном случае, лучше чем 4-ех.
BV написал : PPS Обязательно проверять функционирование в реальных условиях!!!
Обязательно проверю.
2All Спасибо!
Кстати говоря, какая-нибудь ещё причина установки автомата на фазу есть, кроме той, что это обеспечит отсутствие фазы на линии при ее "отключении" этим автоматом? То есть вполне возможно и не нужна "защита от пьяного электрика", нужно просто проверять правильность поключения ввода перед тем как "отключать" линию?
02.03.2006 в 15:54:48
DimaP написал : Погаснет - буду проверять в чем дело уже другими методами и принимать меры.
Легко можете забыть через годик.... поэтому я и не сторонник таких систем... -человеческий фактор - самый ненадёжный...
DimaP написал : На мой взгляд двупозиционная система сигнализирования в данном случае, лучше чем 4-ех.
Где-ж вы четыре насчитали? :D
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 16:02:48
BV написал : Легко можете забыть через годик.... поэтому я и не сторонник таких систем... -человеческий фактор - самый ненадёжный... Где-ж вы четыре насчитали? :D
Один 2-ух позиционный сигнализатор - два состояние 0 (негорит) и 1 (горит). Два 2-ух позиционный сигнализатор - четыре сотояния 00, 01, 10, 11. С точки зрения надежности вы конечно правы, т.к. при двух сигнализаторах вероятность неверной сигнализаци падает в 2 раза (допустим 01 это правильное состояние, то остальные говорят об ошибке), но при этом придется думать что из них что. Хотя можно сделать разными цветами и т.д. и т.п. :-)
DMC
DMC
02.03.2006 в 16:06:07
2DimaP
Не совсем так - при производстве работ, например обычная замена перегоревшей лампочки, правила требуют отключать как фазу, так и ноль. Поэтому дергать надо не однополюсный автомат на линии, а что-то другое..., двухполюсное... Поэтому проверять что отключаешь - совсем не обязательно:) Это если по правилам, а если для себя - то проверять надо все. На счет индикатора - вещь полезная, т.к. переключение может производиться без вашего присутствия, и вы об этом можете узнать последним, случайно, если успеется... А так вы всегда будете знать что фаза у вас на вазном контакте, а ноль на нулевом. Естественно, что такая индикация должна быть на виду.
02.03.2006 в 16:06:22
2DimaP
Два указателя - Позиций ДВЕ, состояний - ЧЕТЫРЕ.
PS Откуда вы знаете, может к вам придёт две фазы!!! ОДна вместо нуля. Смотрите шире :)
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 16:57:17
Всем большое спасибо за консультации. Насчет того, что по ТБ отключать и фазу и ноль это я знаю, но тогда мы приходим либо к двуполюсникам на каждой линии, либо отключению всех линий входным двуполюсником. Ни то, ни другое по жизни не удобно, но очень безопасно )))
Остатеся загадкой почему при всем богатстве продукции не производят такие сигнализаторы на DIN-рейку ))))
02.03.2006 в 17:09:10
DimaP написал : Остатеся загадкой почему при всем богатстве продукции не производят такие сигнализаторы на DIN-рейку ))))
Потому что при зануленном щитке, в случае перепутывания PEN и фазы, при наличии фазы на щитке, такой индикатор, расположенный на фазе может продолжать светиться. (Это надо проверять в конкретном случае.)
DMC
DMC
02.03.2006 в 17:34:54
2DimaP
Сигнализаторы перепутывания для однофазки не нужны, т.к. правила, да и не только они, не предусматривают работы с электрикой всяких подозрительных обкуреных и малообразованных типов. Это просто косяк реальности - как надо и как есть на самом деле:(((
02.03.2006 в 17:40:58
2DimaP
Может вам будет проще рядом со щитком отвертку индикатор на веревочке подвесить, и плакат со словами "Не проверив - не влезай", а то ваша тема уже наводит мысли о паранойи? ;)
